Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: sota_de_bastos en 22 de Octubre de 2007, 03:47:20
hla, buenas,
¿se pueden utilizar tipos de datos int en hi tech pic, para un pic de 8 bits? El problema que tengo es que quiero hacer un delay de más de 255ms y el parametro que indica los milisegundos en esa rutina es un unsigned char. Entonces me preguntaba si pordría modificar el tipo de datos de esa rutina para obtener un delay mayor.
un saludo.
por supuesto que si, es más podriass hacer tu propia libreria de tiempos.
http://www.microchipc.com/
en esta pagina hay una librerias para hitech, hay delays lcd etc
sota_de_bastos lo que suelo hacer cuando necesito retardos largos es hacer una función dentro de la cual llamo a funciones conocidas n veces. De esa forma si conoces el retardo de 1mseg y quieres hacer un retardo de 1000 mseg , haces un bucle de 1000 veces llamando a la rutina de 1 mseg.
Simple pero efectivo :mrgreen:
