FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: RedPic en 27 de Octubre de 2007, 17:13:44
Título: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)
Publicado por: RedPic en 27 de Octubre de 2007, 17:13:44
Cuando la impotencia en el alma alcanza el nivel suficiente o uno recurre a los amigos o directamente se corta las venas con un cuchillo romo.
Aparentemente todo es correcto y sin embargo no funciona. O es una tontería o no lo es, en cualquier caso no doy con la tecla y a pesar de todos mis esfuerzos el Back Light del LCD no quiere encender.
Así que a ustedes recurro en un honesto intento de saber qué es lo que puede estar pasando.
En primer lugar deciros que el LCD hace lo que de él se espera que haga, y que es representar en su pantalla los caracteres que le envío. O sea que funcionar funciona, lo único que no logro es encender el Back Light.
Y a continuación os pongo absolutamente toda la información que considero relevante al caso, y espero vuestro dictamen:
1º.- Información extraída del Datasheet (http://picmania.garcia-cuervo.net/recursos/redpicdatasheets/lcd/cm16022asfayb-01_.pdf) del CM16022ASFAYB-01 (PDF 511 Kb)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_01_serialnumber.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_02_blyes.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_03_pin_connections.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_04_powersupply.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_05_electrical.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_06_electrooptical.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_07_ledarray.jpg)
2º.- Esquema y PCB que hemos realizado para conectar el LCD a un PIC184550
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_08_schema.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_09_pcb.jpg)
3º.- Datos del Transistor utilizado como driver para el Back Light.
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_10_pdtc114t_01.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_11_pdtc114t_02.jpg)
(http://publi.garcia-cuervo.net/backlight_12_pdtc114t_03.jpg)
4º.- Algunas pruebas realizadas.
Pin RA4 del 18F4550 configurado como Salida Digital.
Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre el Pin del PIC y GND y obtengo una medida de 5.01V.
Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre los terminales A y K del LCD y obtengo una medida de 4.71V.
He puenteado con un hilo el terminal 15 del LCD LED A con VCC a 5V.
He puenteado con un hilo el terminal 16 del LCD LED K con GND 5V.
He probado con 2 LCD distintos, ambos funcionando cuando fueron quitados de otros equipos.
¿Alguna idea?
Título: Re: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16)
Publicado por: Modulay en 27 de Octubre de 2007, 18:07:01
Pos yo lo veo todo correcto,Diego.Un poco ajustado el valor de la resistencia limitadora para las capacidades del transistor,pero todo en su sitio.
Cosa rara la verdad
¿mediste en bornas de la resistencia limitadora? Si no cae tensión en ella el circuito está abierto por algún sitio
Publicado por: RedPic en 27 de Octubre de 2007, 19:03:31
¿Te refieres a la de 10R ?
Publicado por: jfh900 en 27 de Octubre de 2007, 19:06:10
Parece ser que los diodos no conducen (Con RA4 en estado HIGH mido tensión entre los terminales A y K del LCD y obtengo una medida de 4.71V.) las razones posibles son que esten mal los diodos o que esten conectados al reves.
También podria ser que la resistencia limitadora fuera baja (5V y 200mA dan 25 ohmios).
Publicado por: stk500 en 27 de Octubre de 2007, 19:42:28
Hola Repic!
puede probar sin el transistor, directo pero ponle una Resitencia de uno 120 Ohm al positivo, si no te enciende enciende entonce esta defecto el LED :D cosas que lo dudo, porque viendo el esquema deberia ir con 10 Ohm, asi lo tengo yo en un DIMMER que hice y funciona, claro esta que tu desea controlar el backligt sobre Soft yo pondria la resistencia 10 Ohm en el catodo o una resistencia ajustable de 500 Ohm asi lo puede controlar de las dos formas :lol:
Te deseo Suerte Diego
Publicado por: Modulay en 27 de Octubre de 2007, 19:56:16
Yes my friend
Publicado por: Marioguillote en 27 de Octubre de 2007, 19:58:25
Hola Diego.
o que esten conectados al reves....
Me inclino por esta posibilidad.
Otra es que los pines no correspondan a la indicación que te dá el Datasheet y tengan un orden distinto.
Actualmente estoy trabajando con uno de similares características al que muestras y con idéntica información de  Datasheet, siendo sin embargo la conexión real, 15,16,1,2, .....14
El conexionado los valores y todo lo demás aparenta estar bien.
Mario
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 04:00:14
Como tengo un par de LCD's voy a ver si monto uno sobre la protoboard y me pongo ha hacer pruebas y combinaciones ...
Publicado por: stk500 en 28 de Octubre de 2007, 04:37:52
Hola Diego.
y es esto posible! porque si los pines estan numerado en la platina del 1 al 16, siendo el pin 1 marcado , entonce seria una estupide de los fabricante,
yo tengo por ahi unos cuantos que montando en los circuito que hice no me funcionaron, y no estoy ahora seguro si estan defectuoso, pero me gustaria saber como termina Diego con el, por favor diego hazme lo saber, asi sabre yo como activo los mio, el unico que me funciona bien es un
ANAG VISION AV1640yfby. :x
Mario
Publicado por: ESTECA55 en 28 de Octubre de 2007, 08:52:42
RedPic porque no pruebas el led del lcd,  saca el LCD y alimenta los pines 15 x 16 con una fuente, podes ponerle la resistencia en serio o usar directamente una fuente de 4V, de esa manera sabras que el led de Back Light funciona.
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 08:59:58
Nuevo dato, esta vez huelo, sospecho, intuyo, barrunto, creo que ... significativo.
Haciendo malabarismos dignos de un circo he logrado conectar uno de los dispositivos donde originalmente estaba montado este modelo de LCD logrando que funcione, y encienda el Back Light del mismo al mismo tiempo que medía con el polímetro el voltaje entre los terminales LEDA y LEDK.
Resultado del Test:
Con el Polímetro en medida de V continua, con el terminal Rojo del mismo sobre el Pin 15 de LCD (LED A según el Datasheet) y con el terminal Negro del polímetro sobre el Pin 16 del LCD (LED K según el Datasheet) obtengo, con el Back Light encendido, una medición de -3.98V (menos tres punto noventa y ocho voltios)
Deducción:
Parece que los amigos posteadores tienen razón, cada uno en su tema: Modulay, que como yo, viendo la documentación pensamos que todo está aparentemente bien, jfh900 que es quien mas se acerca pensando que los terminales A y K están al revés, y junto a stk500, que la resistencia es demasiado baja ...
¿Es cierta mi deducción?  :shock:
Título: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16) ¡Solucionado!
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 09:59:38
Desvelado el misterio.  :mrgreen:
(http://publi.garcia-cuervo.net/BackLight_13_Solucion.jpg)
Los Pines 15 y 16, LED A y LED K están intercambiados con respecto a lo que indica el Datasheet.
La resistencia de 10R es correcta.
¡La madre que los parió!  :5]
Título: Re: Back Light de un LCD CM16022ASFAYB-03 (2x16) ¡Solucionado!
Publicado por: jfh900 en 28 de Octubre de 2007, 10:20:19
jejejejejejeje  :D :D :D :D
Diego has trabajado alguna vez en reparaciones.
Publicado por: Modulay en 28 de Octubre de 2007, 10:37:22
Po si que tiene chiste la cosa si ajajaj.
Sigo pensando que esa resistencia va un poco justa.
Publicado por: Nocturno en 28 de Octubre de 2007, 11:12:48
Que putada. Pues ya tan dos parches, menos mal que es un prototipo
Publicado por: migsantiago en 28 de Octubre de 2007, 12:30:16
A mi me pasó igual con una LCD 20x2, los pines 15 y 16 vienen de una forma en la datasheet, pero físicamente hay que ponerlos al revés.
Lo que yo hago para que la iluminación sea mínima y que el consumo de corriente sea bajo es poner un diodo en serie a la resistencia de 10ohms. Brilla poquito, pero en condiciones de total oscuridad la LCD se ve bien.
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 15:41:14
Bueno, Jose Modulay, seguimos con problemas y ahora creo que con algo que tu dominas.
Repasemos el esquema primero, haciendo la salvedad de nuevo de que los pines 15 y 16 del LCD estan intercambiados.
Activo y desactivo la salida del PIC, RA4, y no se enciende el Back Light.
Activo RA4 a High y mido tensión en la base del transistor, antes de la resistencia obviamente ya que ésta está integrada en el mismo, y obtengo 4.99V, luego la señal llega al transistor.
Con un cable puenteo el Pin 15 a GND, la salida a masa del LCD que esta conectada al Colector del transistor, saltándome el transistor y se enciende el Back Light.
Con el transistor no polarizado, pin RA4 del PIC a Low, mido tensión entre el Colector y GND y me da 1.52 voltios.
Con el transistor polarizado, pin RA4 del PIC a High, mido tensión entre el Colector y GND y me da 2.90 voltios.
La resistencia a VCC del LCD es de 10R y la resistencia de la base del transistor, integrada en él, es de 10K.
¿Con una resistencia a VCC del LCD mayor solucionaríamos esto o tendremos que cambiar el transistor y polarizarlo de forma adecuada ?
Publicado por: flacoclau en 28 de Octubre de 2007, 16:35:46
Hola Diego, evidentemente hay algo muy raro, ya que el tr sin polarizar te tendría que dar cerca de los 5v en Vce, y cerca del voltio polarizado.
fijate si está todo bien conectado (je si ya sé que lo remiraste) y ojo que no se haya quemado por tanto puente y tanto tira que te tira conyra la pared :mrgreen:
(la boca se me haga a un lau)
Publicado por: stk500 en 28 de Octubre de 2007, 16:46:11
hola Diego!
yo mirarias el transistor, ya que deberia darte mas corriente en el colector o tu pone la R10 mas pequenas o la mitad,
el problema radica ahi,
estuve mirando en varias paginas y sin la R10  http://www.myavr.de/download/bauanleitung_lcd_22_kurz_d_eng.pdf
 :D
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 16:56:40
Si, debe ser un conflicto de la resistencia de polarización del transistor. Con la luz apagada en la habitación veo un cambio en el LCD al conmutar el pin RA4. Con RA4 a High veo una tenue, tenue, tenue iluminación amarilla en el LCD.
Publicado por: jfh900 en 28 de Octubre de 2007, 16:59:04
Diego, te voy a preguntar una tonteria ¿no será un transistor pnp en vez de npn?
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 17:05:09
Ja, ja, ja Ya no doy nada por seguro.
Creo que sí, creo que la bolsa que le día a Manolo Nocturno que es quien lo ha montado eran los NPN, creo que Manolo ha usado esos, creo que ....  Buaaaa  ya no creo nada.
¿Serían compatibles los resultados obtenidos con un transistor PNP?  :shock:
Publicado por: jfh900 en 28 de Octubre de 2007, 17:08:46
Fijate:
Sin polarizar conduce más el transistor que cuando está polarizado que conduce menos. También podria ser que estuviera mal el transistor, aunque me inclino por lo primero.
PD: Podrias verificar si es PNP o NPN mirando la bolsa que te queda o midiendo el transistor.
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 17:13:45
Manolooooo ... porfa .... comprueba si la bolsa de transistores que te dí es la de PDTC114TT y no la de PDTA114TT  :shock:
(Aunque ya será para mañana, por que por hoy tiro la toalla)
Publicado por: Nocturno en 28 de Octubre de 2007, 18:49:45
Querido amigo, los transistores que me diste son unos PNP, PDTA114TT.
Enhorabuena, acabas de encontrar el fallo.
Pásame mañana la plaquita y un NPN y te lo cambio.
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 19:07:56
Ja, ja, ja, ja ja  :D :D :D :D :D
PDTA114TT ó PDTC114TT
¡¡¡Hay que ver lo que es capaz de hacer una letrita!!!
Voy a ver cómo me las avío mañana para pasarte los trastos, tengo el día liaillo.
Publicado por: Nocturno en 28 de Octubre de 2007, 19:17:35
Bueno, carga con ellos que quizás yo pueda escaparme.
Publicado por: RedPic en 28 de Octubre de 2007, 19:21:59
La PCB me la llevo yo, pero los PDTC114TT me los tienen que traer de la ofi. Yo te aviso.
Nota: Ahora mismo tiene un firmware que si lo conectas a un COM enviándole 'z' (zeta minúscula) conmuta el pin RA4.
