Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: carafaelet en 05 de Noviembre de 2007, 17:16:42
Hola apañeros.. Trabajando con el mplab y el ccs como compilador, al intentar compilar me sale lo siguiente (no ejecutando la compilacion):
Type: Select chip type from one of:
10F200 10F202 10F204 10F206 12C508 12C508A 12C509 12C509A 12C509AF 12C509AG 12C671 12C672 12CE518 12CE519 12CE673 12CE674 12CR509A 12F508 12F509 12F629 12F635 12F675 12F675F 12F675H 12F675K 12F683 14000 16C432 16C433 16C505 16C52 16C54 16C54A 16C54B 16C54C 16C55 16C554 16C554A 16C556 16C556A 16C557 16C558 16C558A 16C55A 16C56 16C56A 16C57 16C57C 16C58 16C58A 16C58B 16C61 16C62 16C620 16C620A 16C621 16C621A 16C622 16C622A 16C62A 16C62B 16C63 16C63A 16C64 16C641 16C642 16C64A 16C65 16C65A 16C65B 16C66 16C661 16C662 16C67 16C71 16C710 16C711 16C712 16C715 16C716 16C717 16C72 16C72A 16C73 16C73A 16C73B 16C74 16C745 16C74A 16C74B 16C76 16C765 16C77 16C770 16C771 16C773 16C774 16C781 16C782 16C84 16C923 16C924 16C925 16C926 16CE623 16CE624 16CE625 16CR54A 16CR54B 16CR54C 16CR56A 16CR57B 16CR57C 16CR58A 16CR58B 16CR62 16CR620A 16CR63 16CR64 16CR65 16CR72 16CR83 16CR84 16F505 16F54 16F57 16F627 16F627A 16F628 16F628A 16F630 16F636 16F648A 16F676 16F684 16F688 16F716 16F72 16F73 16F737 16F74 16F747 16F76 16F767 16F77
16F777 16F818 16F819 16F83 16F84 16F84A 16F87 16F870 16F871 16F872 16F873 16F873A 16F874 16F874A 16F876 16F876A 16F877 16F877A 16F88 16HV540 16LC74B 17C42 17C42A 17C43 17C44 17C752 17C756 17C756A 17C762 17C766 17CR42 17CR43 7C695X 7C695X2 RF509AF RF509AG
Type: BUILD FAILED: Mon Nov 05 19:25:49 2007
Alguien sabe por que puede ser? Gracias. :(
Pues a mi me suena que no le has especificado el pic para el cual quieres compilar el código.
Aparentemente ese podría ser el fallo, pero no, el dispositivo esta especificado en el momento en que cree el proyecto como si lo ojeo en la pestaña: configure/select device Aquí os paso el codigo por si sirve de ayuda, aunque no creo que el problema sea el codigo en si porque es de un ejemplo, mas bien parece algo entre el mplab y el ccs, algo que no haya instalado o configurado bien.
#include <16f876A.h>
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
main()
output_b(0x0); // Borra las salidas
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); //Puerta A digital
set_tris_a(0b00111111); // RA0-RA5 se configuran como entradas
set_tris_b(0b00000000); // Puerta B se configura como salidas
while(1)
output_b(input_a()); //El valor de la puerta A se almacena en la puerta B
Todo resuelto.. error tonto, pero importante. El ejecutable del ccs no se encontraba en la carpeta donde el mplab buscaba sino en otra, lo he solucionado con: Project/Set Language Tool Locations :-/
