Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: pocher en 18 de Noviembre de 2007, 07:16:58
Con esta herramienta puedes diseñar circuitos complejos a partir de otros más sencillos. Por ejemplo puedes crear un sumador de 4 bits a partir de sumadores de 1 bit. Incluso puedes coger el circuito con puertas que te dá el fabricante, ,meterlo en un subcircuito y ya tienes el componente en caso de que no exista en PROTEUS.
Los pasos para crear un subcircuito son:
1º Click sobre el Icono Subcircuit Mode y a continuación con el botón izquierdo del ratón dibujar un rectángulo que contendrá a nuestro subcircuito(s)
2º Click con botón derecho en el interior del rectángulo y en el desplegable que aparece click en Add Module Port para introducir las entradas y las salidas.
3º Elegimos por ejemplo "Input" y nos situamos justo en el borde lateral izquierdo y hacemos click con botón derecho dibujandose entonces la entrada. Vamos clicando todo seguido hasta completar todas las entradas.
4º Hacemos los mismo para las salidas "Output" y las situamos en el lateral derecho (se pueden también situar arriba o abajo si se desea pero izquierda-derecha es más natural)
5º Click botón derecho + botón izquierdo sobre una entrada y le ponemos su nombre. Repetimos el proceso para las demás entradas y salidas.
6º Click botón derecho sobre el rectángulo y click sobre "Goto Child Sheet". Ya estamos dentro del subcircuito. Ahora dibujaremos las puertas correspondientes (O otro(s) subcircuito(s)). Una vez tengamos dibujado el circuito interno "hijo" hay que añadirle las entradas y las salidas para que las una con las entradas y salidas del rectángulo "padre". Estas E/S tendran que tener los mismos nombres lógicamente para que hagan conexión.
7º Para añadir las E/S internas hacemos click en el Icono Terminal Mode y las situamos en nuestro circuito uniéndolas a continuación con las puertas (o otros componentes) mediante hilos de conexión. Les ponemos los mismos nombres que los de la hoja "padre"
8º Nos salimos de la hoja "hijo", para lo cual click con botón derecho en un punto vacio de la pantalla y a continuación click sobre "Exit to Parent Sheet".
9º Añadimos las entradas ("LogicState") y salidas ("LogicProbeBig") de simulación (o bien entradas y salidas con componentes reales). A continuación las unimos con cables a las E/S de nuestro rectángulo y ya lo tenemos todo para iniciar la simulación.
10º Botón play de simulación ... y eso es todo.
muy bueno pocher, te animas a hacer un videotutorial sobre ello, para que sea mas ilustrativo, jejeje, asi tb es mas facil de apreciar las cosas :mrgreen: y todos los detalles
un saludo, muy buen aporte
Hombre eso se dice antes. Ahora después de haber escrito la biblia estoy como desfondao.
:mrgreen: jeje, no pasa nada, si podes dale qeu a todos nos gustaria jeje, pero si no no pasa nada, que el tecto esta muy claro :mrgreen:
Bueno y sabes como pasarlo a placa, es decir poner al subcircuito un package
