Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: JRpropo en 02 de Abril de 2005, 09:48:00
Hola Amigos,
Adquiri una nueva PC P-IV, 2.8Ghz, 512RAM, Win XP SP2. He tratado de instalar el Winpic800 en esta nueva PC y arroja el error de :
"WinPic800 ha encontrado un error. Desea enviarlo a Microsoft........"
Ya he borrado y grabado del registro el smport varias veces sin exito. Que puedo hacer por favor ?
Gracias,
Rick.
Básicamente, tenemos el mismo problema...
Pero no es en la instalación, sinó en la ejecución del programa...
Tengo la misma máquina que tu indicas, son 1gb de ram, placa asus P4P800 Deluxe, hd s-ata y por supuesto wxp sin SP2...
yo tras varios intentos de carga, consigo que el programa deje de dar error, y trabajo con el perfectamente....
No hice esta pregunta, por no dar trabajo extra a sisco... que ya tiene bastante ![Noche Noche]()
intenta poner el código de error para ver con que programa puede tener relación.
ves cerrando todos los programas que tengas residentes en memoria (antivirus, cortafuegos, etc...) para intentar averiguar con cual se lleva mal... si esq es con algun programa y no es en parte fallo de la dll de microchip...
saludos!
Rehollas Abago , nos podrias explicar como lo apañastes , estoy a la espera de pillar alguna de estas , pero de momento.....
estoy mirando a ver si consigo ver el error que da al cargar, pero ahora parece que el ejecutable se niega a dar problemas....
Ahora carga a la primera, y por mas que lo intento, no me da error... :"(
Voy a seguir intentando hacerle puñeterías a ver si casca como antes.....
JEJE!!!.... Ale, ya tengo el error...
AppName: winpic800.exe AppVer: 1.0.0.0 ModName: winpic800.exe
ModVer: 1.0.0.0 Offset: 00003bd6
Saludos Abago,
Nada conmigo. NO tengo forma de abrir el WinPic800 en el PC. Ni una sola vez ha funcionado en esta nueva maquina.
supongo que cuando intentas cargar el winpic, windows te da un error de intento de carga, y te saldrá la pantalla de enviar informes a microsoft...
mira cual es el nº de error que te da, y ponlo por aqui....
a ver si sacamos una solución....
El error es el siguiente:
le he recomendado a un usuario de otro foro el WinPic800 y parece ser q le da el mismo error.. configuración del PC:
P4 HT 3,4Ghz, 1024 ram y XP SP2
parece q todos tienen en comun lo del P4 HT :S ... tienes alguna idea del pq sisco???
un saludo!
Por fin encontré un voluntario para un par de pruebas .
Es que me cambian el hardware sin avisar ni na
Me reportan como les ha ido con la vers. 3.54b.
OK Sispic, esperando instrucciones !
Hola Abago o quien pueda ayudar ,
Definitivamente tendre que construir un nuevo programador con interface USB, debido a que algo tienen los nuevos PC que el WINPIC no puede manejar el puerto paralelo.
Serian tan amable de enviarme los archivos del GTP-USB para el Eagle 4.11 ?
Gracias,
Jrpropo
jrpropo2@hotmail.com
Vers - 3.54b
http://siscobf.webcindario.com/winpic800.htm
a eso se le llama rapidez, enhorabuena sisco
GRACIAS SISPIC !
Problema Resuelto con tu nueva version 3.54b. Ahora si puedo programar los Pics con el nuevo PC.
Podrias decirme cual era el problema ? Solo por cultura general.
GRACIAS PANA.
JRpropo aqui tienes el link del esquematico que hice yo...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=2962723
link
Espero que tu puedas abrirlo, porque hay gente que me comenta, que no puede con el fichero...
Gracias Abago !
Ya hice el PCB y me queda esperar unos dos dias a que reciba el 18F2550, y a probar.
JRpropo
Pues a mi no me funciona ni en windows XP ni en 98 con un TE20. En el 98 me da error siempre del tirón nada más empezar : "ERROR -> De escritura en dirección 0x000098", el 90% de las veces me da error en esta dirección.
En el XP sin embargo creo que el problema tiene que ser del puerto serie, me suele dar error pero en lugares siempre distintos, si meto un programa muy pequeño si consigo grabar , pero con programas grandes me acaba dando error en algún sitio, lo mismo me pasa con el icprog en el XP, por esto creo que el problema es del puerto serie con el XP. Ahora solo puedo grabar con el ICPROG en el 98, y me gustaría poder usar el WINPIC sobre todo pensando que me tienen que llegar unos 18F4620 y en el icprgo no vienen.
Kizás el problema esté en la config que pongo para el TE20, yo no e tocado nada, tal y como está lo he dejado, y teniendo en cuenta que a veces sí me carga programas pequeños en el XP.
Escrito originalmente por ulysse
Amigo,
Revisa en la configuracion del BIOS que el puerto serial este configurado correctamente a lo que requieres. En mi caso, uso el puerto paralelo y lo configure bajo el tipo EC para que pudiese trabajar sin problemas.
Aver si me explico bien, el programador TE20(lo llamo así pero es un equivalente aunque creo que muy parecido) que tengo montado para los de 40 patillas no están conectadas Vdd y Vss, patillas 11 y 12, solo la 32 y 31, ¿por que? pues inicialmente lo hice conectando todas las masas y las Vdd, y probando con PIC16F877 no me funcionaba, entonces quité las 11 y 12, ya que me fijé en el original que tengo para los de 28 pines, y no estaban conectadas, entonces me funcionó sin conectarlas.
Bueno, pues acabo de conectar todas las Vss y Vdd, no me graba el WINPIC aunque el icprog si graba igual estén o no conectadas(para un PIC18F452).
Lo de la resistencia de PGM a Vss no se que es.
Lo de Vpp al pic.... Vpp es la que va a Vdd del pic ? si es esta, mi programador lleva 1 led a este pin, y siempre me he fijado que cuando empieza a programar el led baja mucho su intensidad, he medido y son 5,65 voltios en estado normal (sin programar) y baja hasta 2,15v programando.
Descargate el Data del pic que utilizas y deja el zocalo en condiciones .
La patilla PGM hay que soldarle una resistencia de 1k ó parecida (no es critica) a Vss .
He probado la resistencia PGM a masa(con 1k y 10k) pero nada, en el windows 98 me sigue dando error del tiron el winpic, y en XP parece que anda un pokito mejor, pero esto tb me ha pasado otras veces en el XP (el puerto serie en el XP creo que no me va muy bien, algo tiene que fallar), con icprog en win98 sí lo graba, igual que antes.
pero que WINPIC usas ?
Uso el winpic800 version 3.54b, del enlace que publicasteis en este hilo.
Una cosa, Vpp es la que va a la patilla MCLR no?, he medido ahí y la tensión es de 9,5v aprox.
Pues no se que decirte , si has conectado el zocalo correctamente , solo queda sospechar que Vpp esta muy al limite para este soft ya que es mas exigente .
