FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: unoquepasa en 06 de Diciembre de 2007, 14:28:51
Hola, tengo una preguntilla de electrónica... necesito usar un interruptor controlable por tensión que conmute lo más rápido posible. Se hacerlo con un transistor la pregunta es si existe algo mejor y/o más rápido que el transistor para usar como interruptor.
un saludo y gracias
¿Cuanto de rápido es "muy rápido"? ¿qué aplicación quieres darle?
Hombre, lo más rápido posible. Lo voy a controlar con una señal pwm que puede llegar a conmutar a 2 khz, con lo que el tiempo de conmutación tendría que ser bastante interior a 0.5 ms (2 kHz). Por otra parte tampoco se si el transistor es la mejor opción para "crear" un interruptor controlado por tension
Del orden de milisegundos son todavía velocidades consideradas como "lentas", fíjate que un simple BC107 tiene un "fondo de escala" de 100 MHz, o sea 0.01 nanosegundos.
Y en cuanto a de que si un transistor es lo mejor para hacer un "interruptor controlado por tensión" solo decirte que esa es su esencia, su naturaleza, su razón de ser, su aquél, su quid de la cuestión. Todo lo demás son inventos para hacer otras cosas además de interrumpir. :mrgreen:
Vale :mrgreen: :mrgreen: Asunto solucionado :-)
Tendrás que tener en cuenta también otros parámetros muy importantes: la cantidad de corriente que consumirá el circuito conmutado, si es alterna o contínua, si debe estar aislado eléctricamente o no.
En función de eso tendrás que elegir el transistor / triac que mejor se adapte a tus necesidades.
