Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: nach en 21 de Diciembre de 2007, 07:23:06
Hola señores;
Intento crear una interrupcion externa en el flanco descendente de la alimentacion (cuando la alimentacion deja de funcionar). El pic lo tengo alimentado a traves de una bateria. Mi duda es a traves de que circuito (resistencias, condensadores, diodos...) puedo crear un pulsito pequeño en el falnco descedente de la alimentacion que le llega al circuito (12Vcc).
HOla nach !!
A mi parecer puedes ocupar un amplificador operacioneal en modo comparador,(ya sea inversos o no inversor) o detectar ese flanco con la interrupción externa del pic, se puede programar ascendente o descente.
Hay una característica de los PIC que quizás pueda servirte. Se trata del Brown-Out Reset, que se produce cuando hay un descenso en la alimentación
A que te refieres con, Cuando la alimentacion deje de funcionar?, que baje el nivel de la misma , o a que alguien la retire por algun motivo.
Si a es la primera opcion , me parece que la idea del comparador seria adecuada, con el comparador controlas que la entrada de 12 VDc se mantenga en un nivel necesario para la aplicacion.
En el otro caso podrias usar un capacitor en paralelo con una resistencia conectadas a Vcc mediante un diodo y al pin de interrupcion , entonces cuando la alimentacion se quite el capacitor se descargara a travez de la resistencia creando el flanco de bajada, pero para que el PIC pueda hacer algo tiene que haber un capacitor de mayor valor que mantenga al PIC alimentado y pueda realizar algo.
Sobre el BROWN-OUT reset creo que se aplica mas para bajas repentinas en alimentacion que para bajas definitivas , es decir que el PIC se mantiene en reset mientras la alimentacion no vuelva a su estado inicial, para el primer caso podria ser, pero para el segundo no.
Hola señores;
Nach algo que no queda claro es como es tu circuito de alimentación y qué quieres detectar puntualmente.
Si tu circuito se alimenta con baterías y una fuente de alimentación y lo que quieres detectar es un flanco descendente de cuando se retira la alimentación externa, esa es una opción.
La segunda opción, a mi modo de verlo, es la que te ha mencionado sander y es la de que "de alguna forma" debes mantener al pic alimentado un tiempo más a pesar de quitarle la alimentación así se detecta el que quiten la batería. Dado el caso, esa detección la podrías hacer simplemente con un comparador o con una divisor resistivo y un pin del A/D.
