Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: danon2x en 19 de Febrero de 2005, 08:15:00
Título: Hice una modificacion al programador de pablin y me funciono de maravilla
Publicado por: danon2x en 19 de Febrero de 2005, 08:15:00
hola... he solucionado el problema que tenia..
y ahora me graba y me lee los pic, usando los proramadores winpic800 y icprogr
pero el problema ahora , es que no logro hacer funcionar el chip
hise un codigo en PCW y es este...
#if defined(__PCM__)
#include <16F873a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)  // Jumpers: 8 to 11, 7 to 1
main() {
  x:
  output_b(255);
  delay_ms(500);
  output_b(0);
  delay_ms(500);
  goto x;
lo pruebo en el proteus, y me anda bien. prende y apaga las patas B.
al conectarlo en la protoboard, no me funciona..
le puse un cristal de 4 Mhz, con dos condensadores de 22pf
y un led conectado a cualquier pata del puerto B.
dispongo solo de condesnadores de 22pf, 10pf,12pf,15pf,47pf
y tengo en un cristal de 4mhz, 20mhz, 12mhz,14.3 mhz...
pido ayuda para usar alguna configuracion correcta.
gracias. de nuevo..
aqui va el esquema que estoy usando en la protoboard...
se supone que debiera parpadear el diodo...
otra cosa me gustaria saber cual deberia ser la configuracion del pic800, salen
artas configuracion rc,xt,hs, y otras opciones que no se que significan..
trate de enviar una imagen pero el servidor me mando un mensaje de lleno
asi que envio el esquema que hise improvisando en modo de texto
            22pf
     +------||------------pin 9
            22pf
     +------||------------pin 10
        pin 9 <-----------|cristal|-------> pin 10
     +5[V]------> pin 20
     tierra -----> pin 19
    +------->|------ pin 21 al 28
    |        Led
Título: RE: Hice una modificacion al programador de pablin y me funciono de maravilla
Publicado por: Sispic en 20 de Febrero de 2005, 03:49:00
Chuflale una resistencia del pin 1 MCLR a + 5 y anda .
