FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: guancho2002 en 02 de Enero de 2008, 17:02:34
Título: Bobinas
Publicado por: guancho2002 en 02 de Enero de 2008, 17:02:34
Podríais decirme como poder calcular bobinas y que uso se les dá normalmente?
Gracias y un saludo.
Título: Re: Bobinas
Publicado por: Leon Pic en 02 de Enero de 2008, 17:27:39
Aquí está la información para empezar en el tema http://es.wikipedia.org/wiki/Bobinas
Título: Re: Bobinas
Publicado por: guancho2002 en 02 de Enero de 2008, 20:11:49
Gracias Leon por tu respuesta. Ya lo había leido así como otras busquedas por internet, pero no llego a tenerlo del todo claro. El caso es que me llama mucho la atención verlas en infinidad de circuitos y algunas incluso solamente tienen cuatro vueltas a un nucleo de ferrita que no sé que función tienen. La teoria es un poco confusa y si podéis explicarlo con palabras menos técnicas igual puedo llegar a comprenderlas.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Título: Re: Bobinas
Publicado por: Leon Pic en 02 de Enero de 2008, 22:00:49
Hola guancho. Las que ves en los circuitos con pocas vueltas, se utilizan como filtrado de la fuente, o sea, para disminuir los ruidos eléctricos. Dada su comportamiento, almacena corriente en forma de campo magnético, cuando disminuye la corriente, la bobina o inductor, le entrega de su "reserva" la corriente faltante. Recordemos que esta disminución de corriente (no es nula) es por un tiempo muy corto, esto se conoce como ruido eléctrico que puede afectar a la parte digital y más aún a los microprocesadores.
Según su construcción, se puede hacer girar un eje (motor) o atraer metales (relay). En la etapa de RF, se lo utiliza como filtrado de las señales.
Su utilización es muy variada.
Aquí (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18106.0) hay un tema muy bueno y de lectura obligatoria (según mi parecer) en el que se habla de los inductores.
Título: Re: Bobinas
Publicado por: guancho2002 en 03 de Enero de 2008, 13:25:47
Vaya tela con las dichosas bobinas, jeje
Muchas gracias Leon por tu información, con esto ya tengo para entretenerme varios dias.
Un saludo. :)
Título: Re: Bobinas
Publicado por: Leon Pic en 03 de Enero de 2008, 22:31:28
Si, no son para subestimarlas.
