Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: Gokuden en 02 de Febrero de 2005, 07:55:00
Título: Super programador de PIC
Publicado por: Gokuden en 02 de Febrero de 2005, 07:55:00
hola!
aqui tienen este maravilloso programador! no se si lo habràn visto ya. facil y económico. se usa con el icprog. no lo he probado con otros. y he programado bastantes tipos de pics con el.
Programador!
Título: Re: Super programador de PIC
Publicado por: huichoman en 10 de Septiembre de 2006, 19:50:08
Hola gokuden. Se ve muy bien el programador. Voy a aramrlo y te cuenta que tal me va. Saludos
Publicado por: huichoman en 17 de Septiembre de 2006, 14:18:54
Lo armé en proto, funciona bien, probé con un PICLF1684A un PIC18F2520 y un PIC18F2550, los grabó sin problema. Saludos. Gokuden , si tienes el pcb me lo podrías pasar, si o yo lo hago y te los paso.
Publicado por: Cryn en 28 de Septiembre de 2006, 00:01:40
He encontrado uno muy similar, identico, solo varian en los transistores y diodos, use el 2n3904 y el 1n4004 que me decian en el esquema, lo he armado en placa y no funciona, es por los transistores y diodos?? el esquema qeu dejaron usa el bc547 y 1n4148; no son equivalentes??
Publicado por: huichoman en 28 de Septiembre de 2006, 01:04:37
Si es equivalente no hay problema, pues al igual cambie el diodo por 1n4148  creo  y si funcia bien, checa tu placa y que esten bien tus conexiones. Por lo pronto lo tengo armado en el proto, y no hay ningun problema. Para grabar use el winpic800 utilizando la configuracion del jdm. Saludos
Publicado por: Cryn en 28 de Septiembre de 2006, 01:25:24
Me rectifico, jeje, perdon, conecte al reves los transistores, :oops: osea colector le puse a emisor y viceversa, y weno lo correjí, me tomo tiempo darme cuenta de ello, pero ahora seré mas cuidadoso con esas cosas.
Ahora, use el IC-Prog, y realmente es una lágrima tarda un año y de paso no graba bien, ocurre error cada vez.
Me pase al WinPic800 y va de maravilla, detecta el pic, va rápido, nada de error, la interface es mejor, y segun mi opinión 100000... veces mejor que el ic-prog, antes alababa al ic-prog, pero weno no conocia mucho, ahora lo desecho, no sirve para muchas cosas, weno, nos vemos por la red, adios!!
pd. alguna sugerencia con el ZIF??
Publicado por: huichoman en 28 de Septiembre de 2006, 01:59:17
hOLA.  jejeje de hecho, supuse que debiste de haber conectado al reves los transistores, (mr ocurre a menudo):P.  Por eso lo de que checaras tus conexiones. sobre el Zif, checate la placa del ezpic, viene con el sif incluido. Tengo todo los componentes para empezar a saoldar, pero no he tenido tiempo para hacer el diseño del pcb. _saludos
Publicado por: Cryn en 28 de Septiembre de 2006, 14:51:05
weno si vi el zif del esquema, pero lo que pasa es que no entiendo muy bien lo del switch, talvez tu me indiques mejor, que tipo de switch es??; en el eagle como referencia solamente, cual puedo usar?? gracias
Publicado por: huichoman en 28 de Septiembre de 2006, 16:02:29
El switch es uno de tipo slide (deslizar). De dos posiciones, creo jeje.
1  2  3
4  5  6
Si el switch está a la izquierda hacen contactos los pines 1,2 4 y 5.   Si está a la derecha hacen contacto los pines 2,5,3 y 6.  Es como le entendí.  Saludos.
Publicado por: Cryn en 15 de Noviembre de 2006, 14:37:42
y donde quedo el link del super programador???
Publicado por: troyano en 10 de Enero de 2007, 14:48:37
hola alguien tiene el diseño del pcb de este programador para poder montarlo como  se ve en la foto ... gracias
