Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: Albertuky en 17 de Diciembre de 2004, 15:40:00
hola gente!
soy nuevo en esto y tengo una duda sobre la realizacion de los circuitos del pic...
como en este esquema se aprecia:
Esquema
el oscilador va conectao al pulsador y a masa no?
entonces mi pregunta es.... el pulsador puede ir independiente al oscilador? o es
fundamental como en el esquema se ve que cuando de el pulso de 5v vaya con el
oscilador? y el oscilador para k ta conectao a masa y no solo a la fase? k es para
que cuando le des al pulsador carge los condensadores, y al soltar el pulsador
se descargen, dando asi un pulos a las entradas 15 y 16 del oscilador indicando
que se a enviado la activacion de una entrada o algo asi?
por favor ayudarme!!!
Gracias por atenderme amigos
Hola:
Creo que estas un poco equivocado el pussador no esta conectado directamente con el oscilador en si, sino con los condensadores que lleva en su interior.
De hecho el pulador va independientemente del pulsador y sirve para poner a masa el pin 17 del IC1.
Cuando acciones el pulsador los condensadores no se cargan. Estos se conectan directamente al IC1 y que alimenta al cristal del oscilador para que este genere su frecuencia de resonancia. Tambien sirven para hacer estable dicha frecuencia de resionancia.
Resumiendo los pulsadores 1 ,2 y 3 lo unico que hacen es poner a masa los pines 17,18 y 1 respectivamente.
El oscilador es del tipo que lleva los condensadores integrados. Si utilizas un cristal entonces se deben de poner exteriormente.
Espero haberte aclarado un poco las dudas
Fermin
Pues mas o menos me lo as aclarado...
osea... los pines 17,18 y 1 solo necessitan conectarse a masa para indicar al
PIC k estan en posicion 1 y no en 0?
gracias por la ayuda
Hola:
Segun la conexion del esquema es así. Con las resistencias a + lo que haces es fijarlas a una tension de 1(lógico) y cada vez que se accione un interruptor o el pulsador la entrada pasara a valer 0.
Si lo que quieres es controlar el estado de las mismas , recuerda que tendras que algun retardo para eliminar los efectos de rebote de los contactos del(os) interruptores ya que te podrian falsear la correcta lectura de los mismos.
Fermin
