Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: LoPiTaL en 18 de Enero de 2008, 14:08:18
Buenas a todos! Vereis, para poder transmitir con RF al final he decidido utilizar los encoders / decoders. Y para mi sorpresa (a estas alturas ya irónicamente) no han funcionado. Me he puesto a mirar tensiones y demás, y probando probando, me he dado cuenta que realmente sí funcionan, pero sólo cuando a la salida del decoder que uso como generador de interrupción estoy midiendo la tensión.
Es decir, cuando tengo el multímetro midiendo la tensión en B0 (interrupción externa), ésta se pone a 5 V generando la interrupción y leyendo el dato correctamente; y si no estoy midiendo la tensión, de 0 V no pasa (me imagino que serán 0 V, dado que si lo mido sí funciona bien), con lo que no genera interrupción y no hace nada.
He probado a deshabilitar las resistencias de pull up del puerto B y tampoco a funcionado. Ya no sé qué más hacer. ¿Por qué cuando mido funciona bien? Acaso hay algo de impedancias de salida o de entrada o algo así que no haya tenido en cuenta?
Muchas gracias de antemano,
LoPiTaL
¿Qué encoders/decoders estás utilizando?
Monta el esquemático de lo que estas trabajando. Sin dejar detalle por fuera, indudablemente falta algo por conectar, creo acople de Tierras.
Revisalo todo y mirate las resistencias de pullup por si te hacen falta.
Buenas,
En principio lo único que haces al poner el polímetro es añadir una resistencia alta (sobre 1M) entre los puntos que estas midiendo, en este caso entre B0 y tierra. Por otra parte, si estas midiendo directamente sobre la patilla del micro puede ocurrir que no este bien soldada y que al medir empujes la patilla haciendo buen contacto.
Saludos,
ma4826.
Pues no se qué ha pasado. Probé con condensadores entre los pines, resistencias de todos los tipos... y nada.
Me fui a tomarme un zumo, y cuando volví lo volví a probar y ya funcionaba sin más....
Extraño pero ha sido así... qué cosas! Me imagino que algún cable estaría flojo o algo por el estilo, aunque en verdad me he quedado con la intrigua, con eso de no saber por qúe pasan algunas cosas.... :(
Gracias por todas las respuestas,
LoPiTaL
