Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => ** PROYECTOS ** => Mensaje iniciado por: master2do en 20 de Enero de 2008, 23:01:08
Título: comunicacion entre dos pics 16f84a y una memoria serial que almacene los dats
Publicado por: master2do en 20 de Enero de 2008, 23:01:08
saludos cordiales  a todos los integrantes de este superforo, soy nuevo en la programacion de pic y queria saber si existe una rutina que me pueda comunicar dos pic entre si con una memoria serial que almacene los datos de ambos pics cuando le pida guardar
Título: Re: comunicacion entre dos pics 16f84a y una memoria serial que almacene los dats
Publicado por: poseidon20 en 21 de Enero de 2008, 02:25:53
la forma como se comuniquen entre ambos pícs dependera de ti, puedes hacerlo a tarves de la norma RS232, I2C, por mencionar algunas, y el formato de la trama tu lo decides, puedes hacerlo por I2c, asi con solo un bus de 2 lineas podrias comunicar varios pics y memorias entre si, tal como tu lo deseas  :mrgreen:
Publicado por: master2do en 22 de Enero de 2008, 19:32:31
muchas gracias por tu ayuda los quiero comunicar a traves del i2c lo que quisiera saber es si pueden interactuar los dos 16f84a y grabar en una eprom los datos que le ingrese a traves de dos teclados matriciales un teclado para cada pics eso seria por que un teclado estaria dentro del edificio  y otro fuera para poder ingresar le agradezco de antemano que me puedan ayudar con este proyecto saludos cordialñes a todos ..................................
Publicado por: poseidon20 en 22 de Enero de 2008, 20:10:03
... un teclado estaria dentro del edificio  y otro fuera para poder ingresar le agradezco de antemano que me puedan ayudar con este proyecto saludos cordialñes a todos ..................................
Aca la cosa cambia, ya que si hablamos de edificios, eso implica un tramo largo, luego eso implica que el bus I2C no es recomedable para este tipo de aplicacion, para eso usarias el BUS 485, ahora lo que me queda la duda es que si la memoria es compratida para ambos pics o es una memoria para cada pic,y otra duda que me entra es: que es lo que pretendes hacer?  :mrgreen:
Publicado por: blackcat en 25 de Enero de 2008, 03:16:45
Si vas a usar I2C podrias usar los buffers P82B96:
http://www.standardics.nxp.com/products/p82b/datasheet/p82b96.pdf (http://www.standardics.nxp.com/products/p82b/datasheet/p82b96.pdf)
Estos te permiten extender el cable hasta 25 metros, mas que eso esta el que recomienda POSEIDON20 ....
Ya si es mucho cable podrias usar transceivers inalambricos como los XBEE ...
