FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Kid_Bengala en 21 de Enero de 2008, 15:43:10
hola
tengo un circuito del cual utiliza varias alimentaciones y tengo dos baterias en serie de 24V, la idea es que cuando falten las tensiones entre en funcionamiento las baterias (24V entre las dos) y utilizando reguladores sacar varias tensiones, creo que esto mas o menos lo tengo bien pensado (eso creo jejeje). El problema me viene que debo sacar 32V y nose muy bien como alimentar de la baterias. Para alimentar de ls baterias habia pensado utilizar un rele con contacto N.A y que excite la bobina las tensiones y cuando falten estas tensiones abra e rele que en dicho terminal estara el circuito con 7812, 7805, etc.... y cogera las alimentaciones de ahi. ¿Como podria elevar la tension de las baterias hasta los 32V?
Lo que quiero hacer mas o menos es una pequeña UPS que me aguante unos segundos, utilizo varias tensiones de 5V, 12V, -12V y 32V. Para ello utilizo fuentes de alimentacion comerciales, pero si se va la luz quiero que entre en funcionamiento un circuito con unas baterias y distintos reguladores para alimentar ese periodo de tiempo desde las baterias.
muchas gracias
saludos de antonio
Ninguna idea? gracias
saludos de antonio
Hola
¿No hay forma de que consigas una tercera batería de 12V y la pusieras en serie a las otras dos?
si no usas una batería adicional no te queda más remedio que usar con convertidor Buck Boost para poder subir la tensión de 24 a 32, te recomiendo que si puedes utilices la batería de 12V te vas a elminiar un montón de problemas.
Reinier
hola
muchas gracias por contestar. La verdad que igual no me he explicado bien, son dos baterias de 12V en serio (24V) y la verdad que es para unas fuentes ya existentes por lo tanto no se puede añadir mas baterias (cargan a 27V aprox. las baterias ¿flotante?), queria hacer algo similar, pero utilizando otras fuentes. muchas gracias.
saludos de antonio
P.D: He puesto esto porque habia un mensaje que ponia que era algo confuso mi mensaje, y ya no esta, perdonen.
Reinier
Necesitaria las dos baterias de 12V (24V), voy a buscar informacion sobre ese convertidor, aun asi, puede darme mas informacion? muchas gracias
saludos de antonio
Hola
Solo quería confirmarte que el voltaje de recarga de esas baterías de 27V sí es flotante, se debe aplicar de 13.5 a 13.8V por batería para recargarlas de forma lenta y segura.
Un detalle, si piensas usar una de las baterías como respaldo de energía tienes que tener en cuenta que no debes descargar esa batería a menos de 10V, de lo contrario le reducirás su tiempo de vida útil drásticamente. Debes diseñar un circuito que desconecte la batería para evitar que se siga descargando.
