Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: enero0022 en 28 de Enero de 2008, 23:15:18
Título: set de instrucciones para lcd 4x16
Publicado por: enero0022 en 28 de Enero de 2008, 23:15:18
hola a todos quiero saber si alguien tiene un set de instrucciones para lcd 4x16 ya que no se como indicarle al inicializar al lcd
que es de 4 renglones ni como direccionar la cgram asi como los demas comandos. mil gracias.
Título: Re: set de instrucciones para lcd 4x16
Publicado por: poseidon20 en 28 de Enero de 2008, 23:18:14
sabes algo de uC? y si sabes en que lenguaje trabajas? Para que asi te puedan ayudar
Una cosa mas, ya usastes el buscador del foro?
Publicado por: enero0022 en 28 de Enero de 2008, 23:22:44
gracias compañero ahora te comento que el lenguaje que manejo es asm, y en el buscador del foro no encuentro nada, si de algo sirve envio el codigo de lcd es jdm164. Gracias nuevamente.
Publicado por: poseidon20 en 28 de Enero de 2008, 23:25:38
seguro debe ser compatible con los modelos de hitachi, pero para asegurarnos cual es la serie de los controladores del LCD 4x16.
Se ve que no usastes el buscador, puse LCD 4x16 y encontre varios links :? :? :? aca te coloco uno
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16779.0
Publicado por: enero0022 en 29 de Enero de 2008, 00:09:45
ok ya lo imprimi muchas gracias.
Publicado por: Meta en 31 de Enero de 2008, 20:22:26
¿Hay una diferencia 4x16 que el 4x20?
Utiliza el mismo controlador Hitachi 44780????
Publicado por: Cryn en 01 de Febrero de 2008, 00:53:02
la diferencia radica en la cantidad de lineas y columnas qeu un lcd tendra
eso del controlador depende, puede existir un lcd 16x4 con controlador hitachi y el 20x4 tb, asi como solo uno, o ninguno
eso depende del lcd, generalmente con su etiqueta o codigo puedes encontrar si tiene un controlador compatible con hitachi, sino talvez sea un controlador samsug u otro, depende en si del tipo de lcd (del fabricante) y no de sus dimensiones
