Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: Meta en 02 de Febrero de 2008, 17:03:01
Un usuario de otro foro a preguntado esto, si pueden ayudarlo...
Hola compañeros,
hice uno de los ejercicios que recomendo el amigo meta y todo funciono bien a excepcion de la intruduccion de unos datos:
El programa seria este (corrijanme si los comentarios no son los correctos) :
; Ejercicio LIBRE 1
;Ejercicio de sumas y restas
; tres valores almacenados en memoria 10h, 11h y 12h A,B y C respectivamente.
; Se desea realizar (A+B)-C almacenar y mostrar el resultado
;en la direccion 13h
List p=16F874A ;Tipo de procesador
include "P16F874A.INC" ;Definiciones de registros internos
; Definicion de variables temporales
dato_A equ 0x10
dato_B equ 0x11
dato_C equ 0x12
resultado equ 0x13
;Ajusta los valores de la palabra de configuración durante el ensamblaje:
;Protección de código y datos=OFF, LVP=OFF, WDT=OFF y OSC=XT
__config _CP_OFF&_CPD_OFF&_LVP_OFF&_WDT_OFF&_XT_OSC
org 0x00
goto Inicio ;Vector de reset
org 0x05
Inicio movf dato_A,W ;Carga en W el valor de dato_A
movwf resultado ;mueve el valor de W ---> resultado para verlo
addwf dato_B,W ;Suma el valor de B a W
movf dato_C,W ;carga en W el valor de dato_c
subwf resultado,W ;resta de resultado el valor de W
goto Inicio
end
Se introducen los datos siguientes :
dato_A.....dato_B.......dato_C..........resultado Obtenido..... decimal
..01h.........03h.............02h................02h.........................(1+3)-2=2
..01h.........09h.............0Ah................00h.........................(1+9)-10=0
..01h.........FFh.............00h................00h.........................(1+255)-0=0
(creo que porque la suma da 256 , rebosa la memoria y se pone a CERO)
..01h.........03h.............05h................????.........................(1+3)-5=-2
Es en este ultimo que se automodifica el valor de dato_B cada vez que regresa a inicio, alguien podria decirme porque?
Las direcciones que puedes utilizar para las variables, si mal no recuerdo, comienzan en 0x20.
El resultado de esa operacion (0x01+0x03-0x05) siempre será igual en binario, pero la interpretacion del resultado depende del programador y de la forma de representacion que este usando, complemento a la base es lo más común para trabajar con numeros signados.
Como bien te han indicado, hay que tener cuidado con lo que es memoria para registros de proposito general(como en tu caso) y la memoria de registros especiales. En la datasheet del 16F87XA vas a poder ver que en dicho PIC, debés comenzar mínimamente por la posición 0x20. Las posiciones 0x10,0x11,0x12 y 0x13 que estas usando, estan asociadas a modulos del PIC(timers,etc..) y por lo tanto, puede que se modifiquen automaticamente.
O bien, podes usar las posiciones 0x10,0x11,0x12 y 0x13 si cambias el programa a un PIC 16F84A(que debe ser en el que supongo se ha basado el profesor) ya que en dicho PIC, a partir de la posicion 0x0C es posible utilizarlas para propositos generales.
dato_A equ 0x20
dato_B equ 0x21
dato_C equ 0x22
resultado equ 0x23
INICIO
movf dato_A,W
addwf dato_B,W
subwf dato_C,W
movwf resultado
goto INICIO
Su respuesta es:
Genial!!!!!, muchisimas gracias, ya lo cambie y funciona perfectamente,
nuevamente gracias, ya mire las caracteristicas del 16F786A y asi lo pone.
Ya aprendi algo mas en el dia de hoy !!!!
Estoy trabajando ahora en algo que medio me invente, haber si me salgo y en un rato lo pongo, se trata de meter este ejercicio con valores fijos pero que calcule con diferentes valores segun posicion de 2 interruptores:
Si ambos cerrados 0 0
Si ambos abiertos 1 1
1 abierto 1 cerrado 1 0
1 cerrado 1 abierto 0 1
y un 3er. interruptor que sera de ENCENDIDO/APAGADO.
Buenisimo. Cualquier problemita avisás.
