FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: jfmateos2 en 04 de Febrero de 2008, 11:47:44
Hola, he montado un step-up converter con un MAX856 para alimentar con 5V una carga de 70 mA.
La entrada del MAX856 es una batería de litio Duracell DL2032 (3V), que supuestamente tiene una capacidad de 200mAh.
La salida del MAX856 es 5v con la carga desconectada, pero en cuanto conecto la carga la tensión se viene abajo (2V).
Sin embargo, con una sola batería AA de 1,5V el MAX856 es capaz de mantener los 5V incluso con la carga conectada.
¿Alguien tiene experiencia alimentando circuitos con baterías de litio del estilo de la 2032?¿requieren alguna consideración especial?
Hola
Esa batería entrega máximo 4mA en corriente continua y 20mA en corriente en pulsos, dudo seriamente que puedas obtener 70mA a 5V a partir de ella. :mrgreen:
Aquí su datasheet...
http://www.4shared.com/file/36830387/43ade9e3/CR2032.html
Gracias migsantiago.
