FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: DarkVect en 05 de Febrero de 2008, 11:49:06
Os comento: He montado un potenciómetro con una pata a 5V, otra a 0V y la central la conecto directamente al canal AN0 del PIC. Realizo la lectura y el valor es calcado al obtenido en un voltímetro conectado al mismo punto. Hasta aquí no hay problema.
Ahora cojo el sensor que debo medir, es un sensor potenciómetrico de tres cables. Un cable lo conecto a 5V, el otro a 0V y utilizo el común para realizar la lectura. Con el voltímetro obtengo una salida correcta, voy moviendo el potenciómetro y todo va perfecto pero a la que le conecto la entrada analógica del PIC ese pin se me va a 0V para la mayor parte del recorrido del potenciómetro y sólo varía hasta centenas de milivoltios en su punto máximo. El potenciómetro tiene un valor 20K. Qué puede estar pasando? Cómo me afecta el ADC a la medida?
Muchas gracias!!
Hola DarkVect!
Por si es un problema de adaptación de impedancias... podrías poner un operacional en modo seguidor de tensión a ver como tira la cosa. ¿?¿?
Un saludo desde Alicante.
Es lo primero que he pensado, pero claro, es añadir otro componente más con su alimentación, etc...
El potenciómetro que utilizaba al principio era de 2K y la medida era correcta. Hice la prueba de poner un potenciómetro del mismo valor que el sensor (20K) y hace lo mismo que el sensor, es decir que por lo visto es demasiado para el PIC.
Pruebo lo del seguidor y comento a ver qué tal.
Ya he colocado el AO seguidor y lo mismo. Sin conexión al ADC la Vout del AO coincide con la tensión que sale del cable de señal del potenciómetro, al conectar el canal analógico la tensión cae. El efecto con el AO no es tan bestia: antes obtenía siempre 0V y <1V en un pequeño rango donde la conversión funcionaba bien. Ahora la conversión funciona en un rango un poco mayor, llego a 1,4V y de ahí se corta a 0V.
Puedes poner el circuito que usaste con el operacional?
El operacional es un TLC272 y el circuito es un seguidor tal cual. El cable común del potenciómetro lo conecto a la entrada + del AO (pin3), la pata - del AO (pin2) la llevo a la salida (pin1) y la alimentación es de 12V (pin8) y la masa en el pin4.
Esta configuración tal cual, sin el PIC, funciona perfectamente, la entrada se replica a la salida sin problema. Si mido el pin del ADC sin nada conectado leo 0V. Si conecto el ADC a la salida del AO (pin1) ese pin pasa a valer de 0 a 1V ´(sólo en un pequeño margen, en el resto vale 0) según donde esté el potenciómetro en lugar de dar de 0 a 5V. Parece como si el PIC impusiera la tensión en ese pin del AO. En la entrada + del AO sigue habiendo la tensión correcta.
Os pego el código por si acaso:
#include <16F818.h> //PIC a utilizar
#device adc=10 //numero de bits del ADC
#fuses XT //configuracion de fusibles
#fuses NOWDT
#fuses PROTECT
#fuses PUT
#fuses NOBROWNOUT
#fuses MCLR
#fuses NOLVP
#fuses CPD
#fuses NOWRT
#fuses NODEBUG
#use delay (clock=3276800) //Fosc=3,2768Mhz
#define LED PIN_A1 //LED de funcionamiento
#define LCD_RS PIN_B1 //pinout del LCD
#define LCD_RW PIN_B2
#define LCD_E PIN_B3
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B5
#define LCD_DB6 PIN_B6
#define LCD_DB7 PIN_B7
#byte ADCON0=0x1F //parametros ADC
#byte ADCON1=0x9F
#byte ADH=0x1E
#byte ADL=0x9E
#include <flex_lcd.c> //libreria LCD
int nClocks=0, nDelay=0, flag_seg=0;
#INT_TIMER2
void Interrupcion_Timer2() //interrupcion cada 5ms
nDelay++;
if(nDelay==200)
nDelay=0;
flag_seg=1;
output_high(LED);
else
output_low(LED);
void main(void)
int16 valor_adc=0;
int decimales=0;
int unidades=0;
int wind_dir=0;
disable_interrupts(GLOBAL); //deshabilitar interrupciones
disable_interrupts(INT_EEPROM); //deshabilitar interrupcion EEPROM
disable_interrupts(INT_RB); //deshabilitar interrupcion portb
disable_interrupts(INT_TIMER0); //deshabilitar interrupcion del timer0
disable_interrupts(INT_TIMER1); //deshabilitar interrupcion timer1
disable_interrupts(INT_CCP1); //deshabilitar interrupcion CCP1
disable_interrupts(INT_SSP); //deshabilitar interrupcion I2C / SPI
disable_interrupts(INT_AD); //deshabilitar interrupcion ADC
disable_interrupts(INT_EXT); //deshabilitar interrupcion RB0
setup_TIMER_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1); //preescaler=1
setup_TIMER_1(T1_DISABLED); //desactivar timer1
setup_TIMER_2(T2_DIV_BY_1,255,16); //preescaler=16
setup_CCP1(CCP_OFF); //desactivar modulo captura
setup_SPI(SPI_SS_DISABLED); //desactivar SPI
setup_ADC_PORTS(AN0); //entradas analogicas
setup_ADC(ADC_CLOCK_INTERNAL); //activar modulo ADC
set_adc_channel(0);
set_tris_a(0b00000001); //porta todo como salida menos A0
ext_int_edge(H_TO_L); //interrupcion externa en flanco de bajada
port_b_pullups(TRUE); //pullups portb activadas
ADCON0=0b11000001; //configurar ADC
ADCON1=0b10001110;
enable_interrupts(INT_TIMER2); //habilitar interrupcion timer2
enable_interrupts(GLOBAL); //interrupciones activadas
lcd_init();
delay_ms(50);
output_a(0b0001000);
do
if(flag_seg==1)
flag_seg=0;
valor_adc=read_adc();
wind_dir=valor_adc/2,8417;
printf(lcd_putc,"\f");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"ADC=%lu", valor_adc);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Dirección=%u", wind_dir);
}while(TRUE);
No uses un seguidor tal cual, porque es evidente que afecta la resistencia equivalente vista desde el punto de vista del potenciómetro. recuerda que ahora no tienes una fuente de alimentación.
Utiliza un amplificador de ganancia unitaria con resistencias de al menos 50K, y mira a ver que es lo que pasa.
Reinier
OK!! Voy a hacer la prueba y te comento.
De todos modos quisiera aclarar de forma más precisa lo que sucede:
Con el potenciómetro al mínimo (punto común a masa) leo 0V en el ADC. A medida que voy aumentando el valor de tensión el valor del ADC va creciendo hasta llegar a 1V aprox. (valor ADC=200) donde se queda clavado sin seguir subiendo por mucho que aumente la tensión.
EDITO: no puedo hacer un ampli de G=1 tal cual porque sólo es posible con una configuración inversora.
EDITO2: He probado con un no inversor (G=2) y sigue igual. Ahora para una entrada de 0 a 0,5V mide bien, pero se queda anclado ahí.
SOLUCIONADO!!!! :-/ :-/
No me preguntéis por qué, pero he quitado la línea set_tris_a(0b00000001); y todo ha vuelto a funcionar!! Ahora mismo lo tengo con el seguidor pero me jugaría algo a que funciona sin. Por qué esa línea me lo fastidiaba? Cómo configuro entonces el resto de pines del puerto?
EDITO: pues funciona sin seguidor perfectamente!! Maldita línea!! Alguien sabe cómo configuro el resto de pines? No he utilizado fast_io.
Sospecho que tenías el pin declarado como entrada digital, en lugar de como entrada analógica.
Por lo que veo en tu código mi única duda es con estas instrucciones, puesto que no he revisado la data:
ADCON1=0b10001110;
¿Será que tienes un fallo ahí?
Te comento la configuración tal y como sale en el Data:
ADCON0=0b11000001; el 11 es para seleccionar el reloj interno RC, los 3 ceros que siguen son para seleccionar el canal0, el siguiente cero es el GO/DONE, el siguiente bit no está implementado y el último 1 es el ADON para iniciar la conversión.
ADCON1=0b10001110; el primer 1 es justificación a la derecha, los 3 ceros siguientes no están implementados, y los últimos cuatro bits (1110) significan, según el Data: AN0=analógico y el resto digitales, con las Vref la alimentación.
Cuando se utilzia el ADC los tris cómo se configuran?
Ah, jeje, creo que he visto el problema.
No has puesto #use fast_io(A)
Al no tenerlo, en el momento que haces output_a(0b0001000); me apuesto lo que quieras a que eso desconfigura la entrada analógica y la pone en digital.
Entonces la cosa sería:
#use_fast_io(a);
ADCON0=0b11000001;
ADCON1=0b10001110;
Voy a probarlo!!
FANTÁSTCIO!! Ahora sí que sí!!
Ya que estás por aquí Nocturno, cómo puedo escalar el valor del ADC para que marque mi magnitud real? La conversión directa es:
real=val_ADC*0,3519 o real=val_ADC/2,8417
Ambas variables son int16 y teniendo en cuenta que val_adc puede llegar a valer 1023 sólo puedo hacer: val_adc*10/28 o val_adc*35/100 sin pasarme de los 2^16.
Yo en esos casos hago uso del cast a float:
real=(int16)((float)val_ADC*0,3519);
Nocturno he probado eso y no me da. Al mostrar real en el LCD aparece 3519.
Es raro. Podrías probar a mostrar el valor de val_ADC, luego el valor de (float)val_ADC, posteriormente el valor de (float)val_ADC*0.3519 y por último el de (int16)((float)val_ADC*0.3519) hasta encontrar en que parte de la operación la estamos cagando.
Lo tengo así:
int16 val_adc;
int16 real;
Cómo quieres que muestre lo que me has ido diciendo, a través de la variable real o directamente?
Si hago real=(float)val_adc; el valor es el mismo que val_adc.
Si hago real=(float)val_adc*0,3519; el valor que obtengo es cero.
prueba esto, a ver qué tal:
printf(LCD_PUTC, "%6.2f",(float)val_adc*0,3519);
y luego esto otro
printf(LCD_PUTC, "%6lu",(int16)((float)val_adc*0,3519));
La primera me desborda la memoria de programa, lo probaré con valores fijos sin el resto del programa. Y la segunda me muestra 3519.
EDITO:
He probado la primera en un programa "vacío" con varios valores para val_adc y en todos me da .00
¡Qué raro!
Veo que en vez de punto decimal (0.3259) escribí coma decimal (0,3259). ¿No será eso lo que provoca que sólo se quede con el 0 y por eso el resultado siempre sea 0?
Es muy posible!! Lo copié directamente!!
Por la tarde lo pruebo. Gracias!!
He cambiado la , por el . y va perfecto!! Gracias!!
Olé
Bueno antes que nada un saludo a todos....
Segun lo que entiendo del manual, el CCS por defecto usa #use standard_io(A) , el genera lineas de codigo en el compilado cuando se modificara el estado de un pin para asegurar la direccion de uso del pin (I/O). Lo pueden comprobar con el archivo *.lst que se genera cuando compilan. Ahi esta el *.asm que se convertira en *.hex ....
Por lo de la operacion aritmetica mira como lo hago yo....
unsigned long cont;
int temp;
duty(6); // es una funcion para asignar el ciclo del trabajo, ya que set_pwm1_duty() no tiene en cuenta los 2 bit menos significaivos
while(!t(jp)){ // t lo tengo definido como bit_test .... es muy largo y no me gusta colocarlo en la preguntas. jp en un pin, ahi hay un boton
vt=read_adc(); // aqui obtengo el valor entre 0 y 1023
if(vt!=vt_ant) // pregunto si es diferente al anterior y si lo es , que entre en el if
vt_ant=vt; // hago la conversion anterior igual a la nueva
cont=(0.13*vt)+6; // Aqui hago una regla de tres para convertir 0-1023 a 6-138... la operacion real era cont=(vt*138)/1023 + 6
// pero como se desbordaba la multiplicacion sobre los dos bytes que tiene cont, opte por 138/1023=0.13
temp=make8(cont,0); // Como cont es de 2 bytes solo necesito el byte menos significativo y con make8 saco el byte 0 de cont y lo llevo a temp
duty(temp);
Y por otro lado yo tambien tengo el problema del potenciometro, lo conecto de igual manera que Dark y por mas que muevo el pot solo me varian unos cuantos milivoltios a la entrada del pic. Cuando no lo tengo a la entrada del pic, funciona de maravilla el divisor de tension del pot. Lo mas curioso es que cuando conecto la entrada del pic directamente a 0v(GND) ó 5v(Vcc) el pin si cambia el voltaje y registra lo 1023 ó 0 , correspondientes a la conversion.
Con esos datos tambien pense que el pot (50k) no esta dentro del permitido segun en el manual (10k a lo mucho) y le coloque un seguidor pero igual no me funciono. Luego lei aca en el foro y vi las posibilidad de modificar el codigo para asegurar la correcta configuracion, coloque el #use fast_io(a) y no funciono, yo no uso el set_tris_a() pero igual me dio por usarlo y tampoco.... bueno en fin programe tanto ese pic que me canse y opte por cambiar de pin y se soluciono el problema. Puede ser que estuviese quemado, pero coloque otro pic nuevo y pasaba lo mismo.... hablo del 12f683 el pin An3(#3) ...
Ojala alguien tenga idea de lo que pasa y puedar iluminarnos mas acerca del tema.
Un Abraso...
