Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: DarkVect en 11 de Febrero de 2008, 10:18:08
Título: Problema de precisión con set_timer0()
Publicado por: DarkVect en 11 de Febrero de 2008, 10:18:08
Hola amigos, quiero conseguir que el Timer0 me salte cada 0,1ms. Para ellos utilizo un cristal de 4MHzy precargo el timer0 a 156 de forma que el tiempo de interrupción me queda:
T=(256-156)*(4/4·10^6)=0,0001
Dentro del Timer tengo el siguiente código:
#INT_TIMER0
void Interrupcion_Timer0()
   set_timer0(156);
   nClocks++;
   if(nClocks==40000)
      nClocks=0;
      output_toggle(LED);
De forma que el led debería cambiar cada 4 segundos. Pues bien, ni por asomo se acerca a ese valor. De hecho el tiempo que obtengo es de 5,36 a 5,44 dependiendo de mi capacidad de reacción al parar el crono. La variable nClocks es un int16.
El Timer está configurado así:
setup_TIMER_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1);
setup_TIMER_1(T1_DISABLED);
setup_TIMER_2(T2_DISABLED,0,1);
He probado a quitar el set_timer0(156) y entonces la temporización es exacta a 10,24 segundos, como debe ser.
Qué estoy pasando por alto?
Se os ocurre otra forma de conseguir los 0,1ms.
Olvidé decir que programa en CCS, que el PIC es un 16F818 y que en el main no hay nada, es un simple bluce do-while vacío.
Título: Re: Problema de precisión con set_timer0()
Publicado por: DarkVect en 11 de Febrero de 2008, 13:43:53
He hecho alguna prueba más y me pasa algo muy raro; cuando escalo el timer por un valor grande, 128 por ejemplo, me temporiza bien con el set_timer0(). Sin embargo si lo escalo a 1 o 2 o 4 no funciona bien.
Creo que tiene que ver que la variable que cuenta el número de interrupciones sea int16, puede ser? Es mejor que cuente con dos int8 anidados?
Gracias!!
Publicado por: DarkVect en 11 de Febrero de 2008, 13:52:07
Me respondo a mi mismo, anidando pasa lo mismo. HE probado con un ejemplo de lo más simple y no soy capaz de ver dónde está el error:
#include <16LF84A.h>                               //pic a utilizar
#fuses XT
#fuses NOWDT
#fuses PROTECT
#fuses PUT
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define LED PIN_A1                                 //LED de funcionamiento
int16 nClocks=0;
#INT_TIMER0
   set_timer0(56);
   nClocks++;
   if(nClocks==25000)
      nClocks=0;
      output_toggle(LED);
void main(void)
   disable_interrupts(GLOBAL);                     //deshabilitar interrupciones
   disable_interrupts(INT_EEPROM);                 //deshabilitar interrupcion EEPROM
   disable_interrupts(INT_RB);                     //deshabilitar interrupcion portb
   disable_interrupts(INT_EXT);                    //deshabilitar interrupcion externa
   ext_int_edge(H_TO_L);                           //interrupcion en flanco de bajada
   port_b_pullups(TRUE);                           //pullups portb activadas
   set_tris_a(0b00000000);                         //porta todo como salida
   set_tris_b(0b00000000);                         //portb todo como salida
   enable_interrupts(INT_TIMER0);                  //interrupcion del contador
   enable_interrupts(GLOBAL);                      //interrupciones activadas
   do
   }while(TRUE);
Publicado por: pocher en 11 de Febrero de 2008, 17:27:19
Mira a ver si esto te sirve: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19025.0 (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19025.0)
Publicado por: DarkVect en 19 de Febrero de 2008, 07:38:20
Muchas gracias. Es justo lo que me pasa, entro demasiadas veces en la interrupción y se hace patente el error.
