Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: kurdo22 en 14 de Septiembre de 2004, 18:40:00
Muy buenas, necesito consejo. He de construir un programador "fiable" para programar el 18F8720 con MPLAB o como ultimo caso Ic-Prog. ¿CUAL ME RECOMIENDAN? Gracias
Hola, programador te valdra cualquiera, tan solo deberas de habituar los pines del zocalo DIP40 al TQFP80... dime que formula usas para ello plisss!
salu2
A que formula te refieres??
Las señales se adaptarlas, no es problema, pero ¿puedes recomendarme algun programador que sea fiable???
Bueno yo programo con el PIPO2 , aunque solo lo he usado para enchufar el bootloader al micro (uso un 18f458) . Para un micro de esa envergadura, seria mas recomendable usar un programador paralelo con alimentacion externa, porque con las bazofias de puertos serie con las que nos encontramos cada dia, no creo que den abasto a un 18F8720... muchos errores provienen porque el COM no da abasto...
En cuanto a formula, me refiria, a como habituas las señales al micro ese, es decir, si tienes un zocalo especial para el, o como...
salu2
En primer lugar escogi el 18F8720 porque disponia de un monton de pines I/O, los cuales los tengo todos ocupados, memoria flash, etc. El problema es que solo existe con unico encapsulado smd y los zocalos para ese encapsulado valen un dineral, asi que obte por soldarlo directamente en el circuito integrado y la verdad que no me ha costado mucho. El programador lo diseñe directamente en la palaca dejando un conector para programarlo cuando hiciera falta. El problema es que no consigo programarlo y tengo que meterle otro programador que funcione.
Espero haberte solucionado la duda. chao
Ok muchas gracias, ya oi hablar de que habias soldado el chip, pero pense que tal vez habias usado un zocalo para programarlo. Lo dicho, prueba con un programador simple y de pocos componentes. Yo por mi parte te recomendaria el PIPO2, a mi me ha programado bien el 18F458... pienso que seran parecidos... y en componentes no vale mas de 5€, asi que no es demasiado desperdicio si no funciona.
