Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: xago en 17 de Febrero de 2008, 10:14:38
Título: Error al compilar
Publicado por: xago en 17 de Febrero de 2008, 10:14:38
Hola a todos,
Acabo de descubrir este foro y me parece muy interesante, sobre todo estoy impresionado por el dominio que demuestra la gente en los temas, da gusto.
Soy nuevo en este mundillo y acabo de hacer mi primer programa, y como no, ya me surgió un problema que me está dando la coña.
El problema es que cuando termino el programa en asm y guardo, se añade por defecto una línea más al programa, que al compilar me origina una señal de error.
Error[173]   \PRUEBA.ASM 30 :  Source file path exceeds 62 characters
Esta línea esta vacía, no hay nada escrito en ella. ¿Qué podrá ser?.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería,
Gracias de antemano y un saludo.
Título: Re: Error al compilar
Publicado por: jfmateos2 en 17 de Febrero de 2008, 14:12:45
Bienvenido xago, y échale un ojo a esto (http://www.protongeeks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=29); casi seguro que ése es tu problema
Publicado por: flacoclau en 17 de Febrero de 2008, 16:18:09
Ese archivo tiene un nombre muy grande, si es el nombre del programa en asm que es muiy largo, prueba de colocarlo directamente en el disco c o en una carpeta creada directamente en el C.
si es algo del programa fijate que una variable no tenga el nombre muy largo.
saludos.
Publicado por: xago en 19 de Febrero de 2008, 15:45:24
Gracias a los dos por la ayuda. Instalé una versión anterior del MPLAB (6.10) y en esta no me da ningún problema, sin modificar en nada el programa asm.
Publicado por: facundo_bellesi en 02 de Junio de 2008, 13:34:47
Hola xago,
Te cuento que a mi me paso lo mismo e investigando me enteré que en las versiones nuevas de MOLAB no te permite tener el programa fuente guardado en una ruta muy extensa...
El problema este se soluciona cambiando el lugar donde se guardo el programa fuente por un lugar donde la ruta sea bastante mas corta...
Aclaro esto porque a mi me hizo sacar canas verdes hasta que lo descubri y espero que le sea util a alguien...
Publicado por: firepic en 02 de Junio de 2008, 14:45:02
A mí también me pasó lo mismo en algunas oportunidades. Y justamente es lo que menciona flacoclau, el nombre de la ruta del archivo muy grande.
Solución: crear una carpeta c:\proyectos_mplab\ o algo parecido y allí guardar tanto el proyecto como el .asm... tal como también mencionó facundo.
Ok saludos, nos leemos!  :mrgreen:
