Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 18 de Febrero de 2008, 19:46:22
Estoy tratando de usar un teclado por interrupción, y no consigo ver donde está el fallo. El codigo es este:
# include <16F876a.h>
# DEVICE ADC=10 //ADC usa 10 bit
# use delay(clock=10000000)
# use i2c(MASTER, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3,SLOW,NOFORCE_SW,RESTART_WDT)
# fuses HS,NOWDT,NOPUT,PROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD
# define PORTA 0x05// Puerto A
# define PORTB 0x06// Registro de direccionamiento Puerto A
# define TRISA 0x85// Puerto B
# define TRISB 0x86// Registro de direccionamiento Puerto B
# define PORTC 0x07// Registro de direccionamiento Puerto C
# define TRISC 0x87// Puerto C
//Se definen los terminales de conexion del display
# bit lcd_db4 = PORTA.2
# bit tris_lcd_db4 = TRISA.2
# bit lcd_db5 = PORTA.4
# bit tris_lcd_db5 = TRISA.4
# bit lcd_db6 = PORTA.5
# bit tris_lcd_db6 = TRISA.5
# bit lcd_db7 = PORTC.0
# bit tris_lcd_db7 = TRISC.0
# bit lcd_en = PORTC.5
# bit tris_lcd_en = TRISC.5
# bit lcd_rs = PORTC.6
# bit tris_lcd_rs = TRISC.6
# include <lcd_flex.c>
# USE FAST_IO(A)
# USE FAST_IO(B)
# USE FAST_IO(C)
/*Lee las teclas pulsadas, y devuelve el numero de tecla pulsada. */
int LeerTeclado(void){
int PuertoB, aux;
OUTPUT_LOW(PIN_B1);
OUTPUT_HIGH(PIN_B2);
OUTPUT_HIGH(PIN_B3);
PuertoB=*PORTB;
switch (PuertoB) {
case 0x3C: Return 3;
Break;
case 0x5C: Return 2;
Break;
case 0x6C: Return 1;
Break;
OUTPUT_HIGH(PIN_B1);
OUTPUT_LOW(PIN_B2);
PuertoB=*PORTB;
switch (PuertoB) {
case 0x3A: Return 6;
Break;
case 0x5A: Return 5;
Break;
case 0x6A: Return 4;
Break;
OUTPUT_LOW(PIN_B3);
PuertoB=*PORTB;
switch (PuertoB) {
case 0x36: Return 9;
Break;
case 0x56: Return 8;
Break;
case 0x66: Return 7;
Break;
/*Interpreta las teclas pulsadas (el menu) */
#INT_RB
CambioPuertB(){
int Tecla, aux;//almacena la tecla pulsada
Tecla=LeerTeclado();
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"%i", Tecla);
OUTPUT_LOW(PIN_B1);//Se ponen las salidas a '0' para detectar cualquier tecla
OUTPUT_LOW(PIN_B2);
OUTPUT_LOW(PIN_B3);
aux=PORTB;//leemos el puerto B para poder detectar una nueva pulsacion
void main(){
Set_TRIS_A(0b11000011);
Set_TRIS_B(0b11110001);
Set_TRIS_C(0b10010001);
port_b_pullups(TRUE);//activa resistencias pull up
enable_interrupts (INT_RB);
enable_interrupts (GLOBAL);
lcd_init();
DO{
}while(1);
La libreria es la famosa lcd_flex del foro:
//include LCD para CCS
// La ventaja de este codigo es que puedes trabajar si lo quieres con pines
// dispersos es decir no estas sujeto a la mitad de un puerto. Además no se usa
// el pin R/W, se conecta a masa
// Registros de Puertos A & B
#define PORTA 0x05// Puerto A
#define PORTB 0x06// Registro de direccionamiento Puerto A
#define TRISA 0x85// Puerto B
#define TRISB 0x86// Registro de direccionamiento Puerto B
#define PORTC 0x07// Registro de direccionamiento Puerto C
#define TRISC 0x87// Puerto C
// Definición de Puertos Pantalla LCD 40x20 Hitachi 44780
#bit lcd_db4 = PORTC.0
#bit tris_lcd_db4 = TRISC.0
#bit lcd_db5 = PORTC.1
#bit tris_lcd_db5 = TRISC.1
#bit lcd_db6 = PORTC.2
#bit tris_lcd_db6 = TRISC.2
#bit lcd_db7 = PORTC.3
#bit tris_lcd_db7 = TRISC.3
#bit lcd_en = PORTC.5
#bit tris_lcd_en = TRISC.5
#bit lcd_rs = PORTC.4
#bit tris_lcd_rs = TRISC.4
#bit lcd_db4 = PORTB.0
#bit tris_lcd_db4 = TRISB.0
#bit lcd_db5 = PORTB.1
#bit tris_lcd_db5 = TRISB.1
#bit lcd_db6 = PORTC.0
#bit tris_lcd_db6 = TRISC.0
#bit lcd_db7 = PORTC.1
#bit tris_lcd_db7 = TRISC.1
#bit lcd_en = PORTA.0
#bit tris_lcd_en = TRISA.0
#bit lcd_rs = PORTA.2
#bit tris_lcd_rs = TRISA.2
#bit lcd_db6 = PORTB.2
#bit tris_lcd_db6 = TRISB.2
#bit lcd_db7 = PORTB.3
#bit tris_lcd_db7 = TRISB.3
#bit lcd_en = PORTA.3
#bit tris_lcd_en = TRISA.3
// lcd_init() Inicialización del LCD (debe utilizarse al principio,
// antes de trabajar con el LCD).
// lcd_putc(c) Imprime un caracter en el LCD.
// lcd_gotoxy(x,y) Selecciona la nueva posicion de escritura en el LCD.
// (la esquina superior izquierda es 1,1)
// lcd_getc(x,y) Devuelve el caracter de la posicion x,y del LCD.
// void lcd_erase_line(x) Borra una cantidad de caracter hacia la derecha
// Conexion a la pantalla LCD 40x4
// RC0 <---> LCD DB4
// RC1 <---> LCD DB5
// RC2 <---> LCD DB6
// RC3 <---> LCD DB7
// RC5 <---> LCD ENABLE
// RC4 <---> LCD RS
#define LCD_DATO 1
#define LCD_INST 0
#define LCD_LINEA1 0x80// Direccion de memoria para la 1 linea
#define LCD_LINEA2 0xc0 // Direccion de memoria para la 2 linea
#define LCD_LINEA3 0x94 // Direccion de memoria para la 3 linea
#define LCD_LINEA4 0xd4 // Direccion de memoria para la 4 linea
//7 6 5 4 3 2 1 0
// Function Set 0b 0 0 1 B L F 0 0
// Bus size, B:0=4 bits, B:1=8 bits
// Line Number, L:0=1 Line, L:1=2 Lines
// Font size F:0=5x8, F:1=5x10
#define LCD_FUNCTION_SET 0b00101000// Bus=4bit, Line=2, Font=5x8
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// Display/Cursor 0b 0 0 0 0 1 D U B
// Set Display on/off, D:0=off, D:1=on
// Underline cursor, U:0=off, U:1=on
// Blinking cursor, B:0=off, B:1=on
#define LCD_DISPLAY_CURSOR 0b00001100 // Display=on, Scroll=off, Blinkin=off
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// Entry Mode 0b 0 0 0 0 0 1 M S
// Cursor direction, M:0=left, 1=right
// Display Scroll, S:0=no scroll, S:1=scroll
#define LCD_ENTRY_MODE 0b00000110 // Increment cursor, no disp shift
void lcd_set_write() {
tris_lcd_db4 = 0; //
tris_lcd_db5 = 0; //
tris_lcd_db6 = 0; //
tris_lcd_db7 = 0; //---> Set portb RB0-RB3 mode output
void lcd_send_nibble(int8 n) {
if (bit_test(n,0)) //
lcd_db4 = 1; //
else //
lcd_db4 = 0; //
if (bit_test(n,1)) //
lcd_db5 = 1; //
else //
lcd_db5 = 0; //
if (bit_test(n,2)) //
lcd_db6 = 1; //
else //
lcd_db6 = 0; //
if (bit_test(n,3)) //
lcd_db7 = 1; //
else //
lcd_db7 = 0; //---> Set data nibble
delay_cycles(5); //nop
lcd_en = 1; // Habilita LCD Eneable __
delay_us(20); // Espera 2 uSeg. | |
lcd_en = 0; // Desabilita LCD Eneable __| |__
void lcd_send_byte (int1 select, int8 n) {
lcd_rs = 0; // Modo de instruccion
lcd_rs = select; // Escoje entre RS=0 : Instruccion & RS=1 : Data
delay_cycles(5); // nop
lcd_send_nibble(n >> 4); // Envia los datos superiores MSB
lcd_send_nibble(n); // Envia los datos inferiores LSB
void lcd_init() {
int8 i, count=0;
lcd_set_write(); // Prepara el puerto DB4-DB7 como salida
tris_lcd_en = 0; //
tris_lcd_rs = 0; //---> Set porta RA0, RA1 & RA2 mode output
lcd_en = 0; //
lcd_rs = 0; //---> Clear LCD_EN, LCD_RW & LCD_RS
delay_ms(100);
retry:
for(i=1; i<=3; ++i) {
lcd_send_nibble(0b0011); // 8 bit mode 3 times
delay_ms(30);
lcd_send_nibble(0b0010); // 4 bit mode
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_FUNCTION_SET); // Function Set
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_DISPLAY_CURSOR); // Display Cursor
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_ENTRY_MODE); // Entry Mode
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 const address[4]={LCD_LINEA1,LCD_LINEA2,LCD_LINEA3,LCD_LINEA4};
int8 pos;
pos=address[y-1]+(x-1);
lcd_send_byte (LCD_INST, pos);
void lcd_putc(char c) {
lcd_send_byte(LCD_DATO,c);
void lcd_clear() {
lcd_send_byte(LCD_INST,0x01);
void lcd_home() {
lcd_send_byte(LCD_INST,0x02);
void lcd_erase_line(int8 x) {
int8 i;
for(i=1;i<=x;++i) {
lcd_send_byte(LCD_DATO,32);
Y el esquema que estoy usando es este: http://img222.imageshack.us/img222/6366/image2wa8.jpg
Al simular en proteus, aparece un cero, y no escribe el numero de tecla correspondiente, que es lo que pretendo. La interrupcion si se produce al pulsar alguna tecla, pues probé a poner un contador en el tratamiento de la misma y mostrarlo en el display.
A lo mejor es la rutina de lectura del teclado 'LeerTeclado(v)', pero en teoria tendria que funcionar, lo que hago es sacar un '0' por una de las salidas del puerto b, y leer el estado del puerto para ver cual es la tecla pulsada, de forma secuencial.
Espero que alguien me pueda echar una mano.
1 saludo.
Con está instrucción
PuertoB=PORTB;, ¿Lees lo que tiene el puerto B o estás asignando el valor de la constante (0x06) a la variable PuertoB?
Saludos,
Miguel Ángel.
Muchas gracias Miguel Ángel, un asterisco tenia la solución :-) ya tenia olvidados los punteros desde primero de la carrera hace casi una decada.
En unrato corrijo el programa que postee por si le sirve a alguien.
1 saludo.
