Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: bigwill45 en 19 de Febrero de 2008, 14:07:31
hola lista ,necesito sus recomendaciones
tengo lo siguiente
pic 16f84a , comunicacion serie con max232
en el puerto a ra3 y ra4 conectado el max232
en el puerto b rb6 y rb7 un relay ssr en cada uno
la idea es que cdo se tx un 1 activar rb6 y al tx un 2 activar rb7( los caracteres a tx , cualquiera, puse 1 y 2 por citar un ejemplo)
de momento, tengo un call que apunta a un btfs para saber si entro el bit de start y ahi hacer el analisis de que fue lo que llego
que seria mejor emplear esta tecnica de polling o mejor utilizar interrupcion por rb0, si utilizo esta ultima, tendria que conectar la entrada de datos provenientes del max232 a rb0?
su orientacion por favor
salu2
willy
Podría ser. Todo depende de si necesitas que el PIC haga otras cosas. Sino, puedes dejarlo polleando que no molestaría.
muchas gracias lo que sucede es que con lo que tengo hecho me da un error de que el stack esta lleno
y pense que quiza seria ese el problema,
LIST p=16F84A ;Tipo de procesador.
INCLUDE <P16F84A.INC> ;Definiciones de registros internos.
; ************ Zona de datos******************************
CBLOCK 0X0C
GuardaDato
rs232_ContadorBits
rs232_Dato
R_ContaA
rs232_inicializa
rs232_LeeDato
activaRB7
ENDC
#DEFINE rs232_in PORTA,4 ; donde se reciben los datos
#DEFINE rs232_out PORTA,3 ; donde se envian los datos
; ********ZONA DE CODIGOS******************
ORG 0
inicio
call rs232_inicializa
Principal
call rs232_LeeDato
movwf GuardaDato
END
; ********Rutina Inicilizar el RS232************
rs232_inicializa
bsf rs232_out ; Salida en alto para reposo
bsf STATUS,RP0
bsf rs232_in ; Se configura esta linea como entrada
bcf rs232_out ; Se configura esta linea como salida
bcf STATUS,RP0
return
; ****** Rutina Leer Datos RS232***************
rs232_LeeDato
movlw d'8' ; cantidad de bits a recibir
movwf rs232_ContadorBits
rs232_EsperaBitStart
btfsc rs232_in ; lee la entrada y espera que sea 0
goto rs232_EsperaBitStart
call retardo_100micros
call retardo_50micros
rs232_leeBit
bcf STATUS,C ; lee el Pin, en principio debe ser cero
btfsc rs232_in ; comprueba si realmente es cero
bsf STATUS,C ; cambia a 1
rrf rs232_dato,F ; introduce el bit en el registro de lectura
call retardo_100micros ; lee los siguientes bits en un periodo mas tarde
decfsz rs232_contadorbits,F
goto rs232_leeBit
call retardo_200micros ; esperar un tiempo de dos bit de parada
movf rs232_dato,W ; el resultado al registro W
return
; ********* SUBRUTINAS DE RETARDO **********
retardo_200micros ; 2+1+1+2+(2+3k)=200cm= 200ms(para K=64 a 4mhz)
nop
movlw d'64'
goto retardomicros
retardo_100micros
movlw d'31'
goto retardomicros
retardomicros
movwf R_ContaA ; Aporta un ciclo de maquina
rmicros_bucle
decfsz R_ContaA,F
goto rmicros_bucle
return
con este codigo, me da ese error
salu2
willy
1)
rs232_inicializa
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP0
return
¿Cómo podés saber que efectivamente la instrucción
va a poner a 1 el bit asignado si todavía no lo configuraste como salida?
2)
Principal
call rs232_LeeDato
movwf GuardaDato
Proba agregando un goto Principal despues de eso... quedando:
Principal
call rs232_LeeDato
movwf GuardaDato
goto Principal
es decir, que primero tendria que acceder al banco 1
con un trisb definir ra3 como salida
y despues poner en estado alto ?
de eso se trata ??
Claaaro.
