Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: J1M en 05 de Agosto de 2004, 07:02:00
Título: Placa Base 16f876 (Modificacion pacalaconcurso)
Publicado por: J1M en 05 de Agosto de 2004, 07:02:00
Me he construido una placa para pruebas para el 16f876 tomando como referencia la de pacalaconcurso... pero tengo un problema, y es que no se como grabar el pic!
No tengo claro si con esa placa se puede grabar de 2 formas, una atraves del conector RS232, y otra mediante el conector ICSP.Estoy interesado en la del ICSP, pero no me aclaro, tengo 4 conexiones.
RB7, RB6 --> supongo que se introduce por akí el programa en formato serie.
MCLR --> tensión de programación
Masa
Ahora bien, como conecto esos 4 terminales al PC??? (creo q mediante puerto serie... cual es el patillaje?)
Una vez conectado, hay q abrir el icprog (todo esto con la placa alimentada normalmente supongo...) y seleccionar el programador JMD, y grabar como normalmente.
Creo q es todo, pero como digo no se como conectar la placa al PC mediante esos 4 terminales.
Si pudierais explicarme también el metodo del RS232/MAX232 muuuxo mejor
Gracias!
Título: RE: Placa Base 16f876 (Modificacion pacalaconcurso)
Publicado por: Modulay en 05 de Agosto de 2004, 07:33:00
Al menos que yo sepa tienes dos opciones:
Una es,como comentas,usar el conector ICSP.Para ello necesitas un programador ICSP que iría conectado directamente al puerto serie de tu ordenador y por el otro lado a tu placa.El programador ICSP que yo uso tb está sacado de la web de pacala,lo que ocurre es que la está mudando de servidor y no sé si habrá tenido tiempo de colgar el esquema.Yo lo tengo por aquí.Lo buscaré y a ver si encontramos un hueco donde podamos colgarlo.
La segunda opción que tienes es usar la programación mediante bootloader a traves del puerto rs232 de tu placa base,que iría conectado de forma directa al puerto serie del ordenata.Para documentarte un poco sobre el bootloader echa un vistazo a este enlace:
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=2218477&foroid=8826
Ah,se me olvidaba!
Aparca el icprog y prueba con winpic800.Búscalo en el subforo de programadores.
SALUDOS
Publicado por: J1M en 05 de Agosto de 2004, 08:41:00
me voy a ir por la rama del icmp...
tengo un ludipipo, este me sirve?? o tengo que construirme un cable como este:
http://www.pictronic.com/olimex/pic-pg1.html
aki como hacerlo:
http://www.pictronic.com/olimex/olimex_datos/pic-pg1a.pdf
Salu2
Publicado por: Modulay en 05 de Agosto de 2004, 09:08:00
Es una cosa así,pero el de pacala es bastante mas simple y no va mal.
Unicamente consta de 3 resistencias.Lo tienes aqui
Por si no se ve bien,las resistencias son todas de 10K.
Para usar tu programador tienes que insertar el pic en el zócalo,por lo que tienes que sacarlo de la placa base,aparte de que parece que sólo sirve para micros de 18 pines.
Publicado por: J1M en 05 de Agosto de 2004, 12:18:00
gracias modulay!
eso era exactamente lo que andaba buscando
Publicado por: Modulay en 05 de Agosto de 2004, 12:42:00
De nada hombre.
Estaremos por aquí si necesitas más ayuda.
Saludos desde Málaga
