Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: elloco en 23 de Febrero de 2008, 09:56:57
Hola buenas hehecho un programa en el que funciona mediante un teclado y un lcd con el pic 16f84 en el que tu metes un numero y si es correcto se te activa una salida, yo utilizo dos salida ra1 y ra3 en las salidas he conectado unos diodos led y me funciona perfectamente, meto un numero pone correcto en el lcd y se enciende el diodo pero lo ue quiero es conectarle en vez de un diodo led un rele y un motorcillo y lo estoy probando aver si me va simuladamente x el proteus pero no se que conecto mal que no me hace nada. porque se supone que tu si en el programa ya tienes activada una salida si es corrceto y funciona con un diodo led, con un rele tambien deberia funcionar porque da igual lo que tengas conectado a esa salida sea un diodo o un rele q se activara igual digo yo. gracias
No sé si te he entendido bien... pero si echas un vistazo a este hilo http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0 encontrarás varios métodos para conectar un relé a un pin de un pic.
En el hilo que te sugiere jfmateos seguro esta la solucion a tu problema. Por otro lado sugiero cambiarle el nombre al hilo por que no hace ninguna referencia al problema. Saludos.
