Misceláneas - Interés General => Uso y aplicaciones de los PIC / Curiosidades electrónicas => Mensaje iniciado por: Sispic en 25 de Febrero de 2008, 15:33:15
No es una dirección de youtube válida
Si es que se puede hacer asi hasta con los ojos vendados .
Que te crees tú que ese está sereno. Ese ha tenido que hincarse más de una botella antes de grabar el vídeo, hombre.
Ya me habían comentado esa técnica hace algún tiempo ¡pero verlo acojona!
Habrá que practicar :)
:shock: :shock: Super genial ya me gustaria hacer un seminario 8)
Se ve que el 'fulano' este nunca ha soldado una placa...
Suerte!!! ;)
El secreto esta en tener la punta del soldador bien limpia, placas con mascara antisoldante, flux en aerosol y aunque paresca raro, poner mucho estaño entonces este se junta en el soldador y no en los pines.
Es facil, se adquiere gran precición con el tiempo.
La fuerza de la gravedad hace milagros xD La verdad, para untar de estaño los pads ya conocia esa tecnica pero no sabia que valia para estañar tambien. Bien bien bien.
Y yo intentando soldar resistencias 0602 que me parece imposible de soldar de ninguna de las maneras posibles.
Ufa... 0602... la mejor forma que se me ocurre de soldar eso es poniendo la pcb sobre una plancha bien caliente, e ir depositando los componentes...
perdonen la ignorancia, que es IPC trainer? entrenador de IPC?
Si no las sueldas con pasta, no te queda más remedio que beber un poco.
Yo de ti estañaría sólo un pad de la pcb, mantenlo líquido mientras dure la operación sujetando el soldador de lápiz sobre el pad. Acerca la pinza con la pulga en la punta hasta que contacte con el pad. Una vez en su sitio, retiras el soldador y esperas que endurezca. Luego sueldas el otro pad.
añap pues me ha dejado lelo ese tio como le pasa la punta caliente por entre las piernas al chip :mrgreen: el estaño se queda donde debe quedarse. eso no quema al chip? derepente que potencia tendra ese cautil. es una punta especial?
