Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: huntergti en 03 de Marzo de 2008, 10:02:19
Título: Ultima etapa de PFC
Publicado por: huntergti en 03 de Marzo de 2008, 10:02:19
Buenas una vez más a todos los foreros. Después de unos cuantos meses programando he llegado por fin a mi última etapa de proyecto de fin de carrera, la cual es la más difícil y necesitaré una vez más de vuestra ayuda para acabarla. Empezaré explicando de que va el proyecto y que dudas me surgen. consistia en medir mediante un sensor de altura, sensor de peso a una persona, ver si hay aforo suficiente para el y que no se pase ni en altura minima ni maxima y que su peso sumado al total que hay en el local no supere el maximo permitido. Por supuesto todo almacenado en la eeprom y cada vez que saliera alguien se le restara tanto en aforo como en peso. El pic que he utilizado es el 18f4550. El motivo de usar este pic es x la ultima parte del pfc que es el usb. Todo lo anterior lo he hecho en ensamblador, ya que la primera vez que utilicé un pic use este lenguaje y el lenguaje c con sus funciones ya hechas me lía un poco.
En la ultima parte del pfc debo conectar lo anterior por usb de tal forma que mediante una interfaz gráfica pueda saber el peso del local y el aforo actual o por el contrario modificar los valores totales de aforo y peso. La interfaz gráfica que muestra o modifica los valores está hecha en Visual Basic. A partir de aquí me surge la duda de saber si una vez instalado el driver del usb del pic y programada la interfaz para que capture los eventos del usb será compatible con mi código que está escrito en ensamblador?? Donde puedo encontrar un ejemplo en ensamblador de usb? (la ayuda de palitroquez en "mis primeros pasos con el pic18f4550" fue fundamental para entender mejor este pic, pero todo allí del usb esta escrito en c). Espero que podais ayudarme y que pueda seguri desarrollandolo en ensamblador, pues volver a programarlo en c me haría perder un tiempo que es valiosisimo. Muchas gracias por todo :-)
Título: Re: Ultima etapa de PFC
Publicado por: huntergti en 04 de Marzo de 2008, 14:43:39
Ummm no ha habido muchas respuestas. Puesto que seguro que es debido a lo del tema de ensamblador pues si pueden ayudenme en c y ya me encargaré yo de traducirlo al ensamblador por medio del disassembly listing. Gracias
Publicado por: elreypic2 en 04 de Marzo de 2008, 14:52:17
Huntergti,
Creo que va a ser un poquito dificil que encuentres algo relacionado con USB en lenguaje ensamblador. Esto por el grado de complejidad que representa. Es por eso que la mayora de los trabajos para USB estan en lenguaje C, ya que este simplifica bastante lo referente al USB. Yo te sugiero que mas bien por ahi ataques el problema.
Elreypic.
Publicado por: huntergti en 04 de Marzo de 2008, 15:28:53
Ya suponía algo de eso  :( pero hay alguna forma de que desarrolle esta parte del pic en c, es decir el usb, y que el resto que tengo escrito en ensamblador se mantenga haciendo que el programa funcione??
Publicado por: maunix en 04 de Marzo de 2008, 19:23:10
Fijate este link, creo que está lo que buscas
http://pe.ece.olin.edu/ece/projects.html
Y si quieres leer más
http://pic18fusb.online.fr/wiki/wikka.php?wakka=Links
Publicado por: huntergti en 12 de Marzo de 2008, 17:58:10
Muchas gracias por pasarme todos estos enlaces. Me estais ayudando un moton, menos mal q existe hoy x hoy internet y foros como este. La final tuve q tomar la decision de hacerlo en c, ya vere como consigo encgancharlo todo (tirare de #asm y #endasm). el caso es que siguiendo los pasos de J1M me quedo atrancado en una pequña prueba q estoy haciendo. Necesito enviar como mucho de la interfaz grafica al pic un valor q ronda 0-65535. Como sabreis eso ocupa dos bytes que debo guardar en la EEPROM. mi pregunta es como consigo separar los valores, es decir si, 10500 es en hex 2904, como hago para meter en un registro 29 y en otro contiguo 04. Una vez mchas gracias por todo :-)
Publicado por: huntergti en 13 de Marzo de 2008, 15:12:42
No podeis ayudarme o es que no me explicado bien ? Please help :?
Publicado por: vszener en 13 de Marzo de 2008, 16:50:36
Creo que Microchip te da en su página referente al usb, código de muestra en ASM.
Suerte!!! ;)
Publicado por: maunix en 13 de Marzo de 2008, 16:53:54
A ver si te entendí ¿Quieres tomar el valor del byte low o high de una variable de 16 bits en C o en assembly?
Publicado por: huntergti en 13 de Marzo de 2008, 17:00:23
A traves de una interfaz grafica creada con visual c#, quiero tomar el valor del textbox (que sera como mucho 65535, es decir 2 bytes) y enviarlo al pic para que lo guarde en la eeprom. Mi problema es como hago para enviar un valor que sea mayor de 255, como guardo eso en la eeprom.
ejemplo: envio un array de la interfaz al pic donde  el array[0] = modo (en este caso enviar) y el array [1]= dato (0-65535). Mi pregunta es, como guardo el valor que envia si ocupa mas de un byte??
Publicado por: maunix en 13 de Marzo de 2008, 17:10:17
No programo en C# pero una forma simple e intuitiva es la siguiente (hay muchas formas de hacer lo mismo)
1) Tomas el dato de 16bits (0 a 65535) y lo divides por 256.
     El resultado lo guardas y lo envías.
2) Tomas el valor del dato y le restas 256xEl valor anterior, el numero que te quede será el resto.  Y eso envías
Yendo a usar formulas
Valor = 0 a 65535
VALOR_H = Valor / 256;  // división entera
VALOR_L = Valor - VALOR_H * 256;
Luego envias VALOR_H y VALOR_L en el orden que te parezca y lo reconstruyes del otro lado en el mismo orden.
Publicado por: huntergti en 13 de Marzo de 2008, 17:49:24
Bravo maunix. Muchas gracias x tu ayuda. Voy a intentar que funcione :-/
Publicado por: huntergti en 14 de Marzo de 2008, 16:00:02
Despues de unos cuantos retoques en el codigo q expuso j1m conseguí enviar datos hasta los 65535 (una vez muchas gracias maunix). Ahora me surgen un par de dudas más. La primera es un hecho raro y es el siguiente: Escribo el dato y lo envio al pic para guardarlo en memoria, posteriormente le doy a recibir para que el pic me proporciono los datos guardados en la eeprom, pues en el texbox me pone un cero, vuelvo a pulsarlo y aparece el resultado correcto, por probar lo vuelvo a pulsar y aparece 0 otra vez, y ya x extrañeza lo pulso otra vez y aparece de nuevo el número, a que puede deberse eso?? La unica diferencia respècto al codigo de j1m es que yo utilizo la funcion usb_puts() debido a que la otra no me funcionaba correctamente.
La otra duda quizas sea más simple y es como hacer para que en visual c# si escriben texto en los textlabel salte una excepcion diciendo que solo acepta números, es decir, si escriben hola salte un msgbox indicando que solo se aceptan numeros.
Publicado por: huntergti en 31 de Marzo de 2008, 07:53:28
Buenas otra vez. Finalmente lo estoy pasando todo a c (q
Publicado por: huntergti en 31 de Marzo de 2008, 07:57:54
Buenas otra vez. Finalmente lo estoy pasando todo a c (q esta resultando mas facil de lo q pensaba). El problema me surge con las interrupciones que no sé en que fallo. Utilizo la interrupcion de cambio de estado por el portb y luego para el sensor de altura necesito el timer0 con 16 bits, ya que el pulso que me devuelve el sensor es la distancia del sensor al objeto Bueno hechas todas las cuentas limpio los flags y activo otra vez las interrupciones pero el código se queda petado y no hace nada. No sé en que fallo y sé que tiene algo q ver con el timer porque si quito esa línea todo funciona correcamente. Aqui os dejo el código a ver si me podeis echar una mano
#include <18F4550.h>
#use delay (clock=4000)
int   sensor_altura();
void main(){
   port_b_pullups(true);
   set_tris_a(0x3f);
   set_tris_b(0x30);
   set_tris_c(0x00);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_2);
   #asm
   bsf   0xfd5,4
   bsf   0xfd5,3
   #endasm
   enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   #asm
   movlw   0x00;
   movwf   0xff1;
   movlw   0x00;
   movwf   0xff0;
   #endasm
   write_eeprom(0x03,0);
   write_eeprom(0x04,0);
   write_eeprom(0x06,250);
   write_eeprom(0x07,0);
   write_eeprom(0x13,0);
   write_eeprom(0x14,0);
   write_eeprom(0x16,100);
   write_eeprom(0x17,0);
   write_eeprom(0x25,220);
   write_eeprom(0x30,0);
   write_eeprom(0x31,0);
   write_eeprom(0x32,0);
   write_eeprom(0x33,0);
   write_eeprom(0x26,150);
   write_eeprom(0x27,200);
sleep();
#INT_RB
void interrupcion() {
   int8 estado=0;
   int1 altura=0;
   int1 peso=0;
   int1 aforo=0;
   disable_interrupts(GLOBAL);
      disable_interrupts(INT_RB);
   if(input_state(PIN_B4)==1){
      delay_ms(5000);
      altura=sensor_altura();
            output_c(0x04);
            delay_ms(2000);
            output_c(0x00);
            clear_interrupt(INT_RB);
            clear_interrupt(INT_TIMER0);
            goto fin;
fin:
int sensor_altura(){
   int8 valor=0;
   int8 altura_minima;
   int8 altura_maxima;
   int8 altura_l=0;
   int8 altura_h=0;
   double altura=0;
   int8 altura_sensor=0;
   int8 altura_ac_l=0;
   int8 altura_ac_h=0;
   int8 contador=1;
   double altura_acumulada;
while(contador>0){
   output_b(0x01);
   delay_us(15);
   output_b(0x00);
   valor=input_state(PIN_A1);
   while(valor==0){valor=input_state(PIN_A1);}
   set_rtcc(0);
   while(valor==1){valor=input_state(PIN_A1);}
   #asm
   movff 0xfd6,0x1D;
   movff 0xfd7,0x1E;
   #endasm
   altura=(altura_h*256)+altura_l;
   altura_sensor=altura/58;
   altura=read_eeprom(0x25);
   altura_l=altura-altura_sensor;
   write_eeprom(0x20,altura_l);
   altura_ac_l=read_eeprom(0x30);
   altura_ac_h=read_eeprom(0x31);
   altura_acumulada=altura_ac_h*256+altura_ac_l;
   altura=read_eeprom(0x20);
   altura_acumulada+=altura;
   if(altura_acumulada<255){
      altura_ac_l=altura_acumulada;
      write_eeprom(0x30,altura_ac_l);
      contador--;
   }else{
      altura_ac_h=altura_acumulada/256;
      altura_ac_l=altura_acumulada - (256*altura_ac_h);
      write_eeprom(0x31,altura_ac_h);
      contador--;
   altura_acumulada=(altura_ac_h*256)+altura_ac_l;
   altura_acumulada/=1;
   altura_minima=read_eeprom(0x26);
   altura_maxima=read_eeprom(0x27);
   if(altura_acumulada>altura_maxima){return 0;}
   else if(altura_acumulada<altura_minima){return 0;}
   else
   return 1;
Publicado por: manex_1987 en 31 de Marzo de 2008, 11:27:06
Prueba While(1); en vez de Sleep(); , a lo mejor el pic no responde a esas interrupciones en sleep...
Publicado por: huntergti en 31 de Marzo de 2008, 12:31:03
Pero yo no quiero crear un bucle infinito, sino que cada vez que entre una persona creara un estimulo por el portb y activara la interrupcion, lo que no entiendo es por qué se bloquea el programa una vez que utilizo el timer0 :(
Publicado por: huntergti en 03 de Abril de 2008, 13:27:40
Buenas foreros. Finalmente conseguí quitar ese error, me costó pues sólo una línea de código lo echaba todo a perder y era la de output_b, ya que está línea automaticamente te convierte el puerto b en salida y por tanto no podía volver a utilizar rb4 y rb5 como entradas. Solucionado eso me vuelvo a meter en otra y es que no sé hacer el código para una interrupción por usb.Pensaba que era como cualquier interrupcion, es decir, pones #int_usb
void funcion(){
//codigo
y a funcionar, pero me temo que no es asi ya que me dan 100 errores  (la mayoria de faltar puntos y comas y puedo asegurar que no faltan). Alguno me podría pasar algun ejemplo de interrupcion por usb o darme indicaciones de como hacerlo??
Muchas gracias, saludos a todos
Publicado por: huntergti en 03 de Abril de 2008, 18:26:35
Nadie puede ayudarme?? :( Vamos q solo me falta el ultimo empujon
Publicado por: manex_1987 en 04 de Abril de 2008, 15:54:39
Mi recomendacion:
- Usa el buscador para encontrar temas relacionados con USB
- Entra en http://www.hobbypic.com (http://www.hobbypic.com), pagina de nuestro forero J1M, donde hay un proyecto USB muy practico.
- Busca en foros de CCS
Y sobre todo, coge la costumbre de abrir un nuevo post si tienes una nueva pregunta, no sin antes comprobar que tu pregunta o una similar ya tiene respuesta en el foro, para lo cual usamos el santisimo buscador. Te digo esto, porque mucha gente abre un post por su titulo (por ejemplo yo que no tengo idea de usb, nunca abriria un post enplan "Help interrupciones usb").
salu2
