FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: alesgare en 10 de Marzo de 2008, 18:04:01
Hola amigos del foro,
Les cuento que tengo un problema de conexion con un transistor:
He estado montando el proyecto de control de leds RGB de nocturno (www.micropic.es), pero el problema que tengo es que deseo controlar una tira de leds que funciona a 24V. (para los que no lo conocen se trata de controlar leds rgb con PWM desde un pic)
He intentado con el transistor TIP122 NPN (DATASHEET: http://www.victronics.cl/inf_tecnica/SGS/TIP120_121_122_125_126_127.pdf), pero la conexión me complica un poco.
Además, la tira de leds funciona con polaridad inversa, es decir negativo para controlaro los R-G-B y positivo en común.
Como debo conectar el transistor para que me funciona??, que resistencias y de que manera las debo poner??
Agradecería mucho si me pueden ayudar,
lo que podrias hacer es usar el complemento de ese TIP122, y asi podras trabajarlo :D
¿el complemento?, no se a que te refieres! :shock:
el amigo Poseidon opinan el complemento deberia ser o PNP o NPN
BRPPP TODA LA RAZON!, voy a intentar... vale
Sólo una opinión, me parece que sería algo así
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=20840.0;attach=6370)
No sé que corriente consumirá cada led, eso es lo que te define que valor de Rlim poner.
Además la Rlim puede ir en el emisor de modo que Rlim + Rb sea más o menos 4K7
