Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: blackcat en 27 de Marzo de 2008, 14:58:16
Hola ...
Por fin microchip encontró respuesta a mi duda ... ¿ Porqué diablos los dsPICs no tienen DAC :5] ? ...
Bueno, me imagino que esto no es nuevo entre uds pero microchip lanzará una nueva version de dsPIC33F ... entre las mejoras incluidas estan:
- DAC de 16bits @ 100ksps
- Puerto paralelo ( PMP )
- Selección de pines para remapeo de los perifericos ( PPS )
- Hardware para CRC
- Y creo que 8 canales PWM y 2 QEI
... Lo que no me gusta aún es que solamente son 16kb de RAM y 128k de Flash
Eso del DAC si me gustó mucho pues libera un poco mi ya saturado SPI.
Saludos!!
¡Qué bien!, más recursos para la lista de temas por probar :P
Con los DAC de 16 bits quiero hacerme el "telefonillo" :mrgreen:
:shock: buenas cosas pueden surgir
¿Saben que falta todavía? Un ADC de 16 bits. :mrgreen:
Estoy empezando un proyecto importante y voy a requerir no 12, ni 16 bits... sino 24 bits de resolución del ADC a ni más ni menos que 50ksps como mínimo :D
Ojalá y los dsPIC se alíen con Texas Instruments u otras y fusionen tecnologías.
Migsantiago :
Yo estuve usando un ADS1210 de Texas Instruments de 24 bits que compré por Digikey y es una pena que no tenga comunicación SPI o I2C sino un protocolo propio.
Con los amplificadores operacionales malos y baratos que conseguí en Argentina solo logré una resolución de 20 bits pero me sirvió para lo que lo necesitaba.
Revisando tu integrado encontré que se comunica con:
FLEXIBLE SPI™ COMPATIBLE SSI INTERFACE WITH 2-WIRE MODE
¿Por qué dices que es protocolo propio y que no cuenta con spi?
Yo tambien revise y es SPI común y corriente ... la diferencia es que puede operar como esclavo o maestro ... interesante!
Perdón, me expresé mal. El asunto es que yo estoy usando el PIC18F452 que es SPI de 3 cables (3-wire SPI) y el conversor es SPI de 2 cables (2-wire SPI) ya que tiene una para SCLK para el clock y SDIO para los datos de entrada y salida. El 18F452 tiene SCK para el clock, SDI para los datos de entrada y SDO para los datos de salida.
Estuve peleándome bastante con este tema porque estaba usando un Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS) y al final implementé el protocolo por software usando las interrupciones.
El conversor se debe configurar al arrancar y luego se puede autocalibrar o leer la conversión con un comando. Siempre hay que usar la pata SDIO para mandar un comando y esperar por la misma pata la respuesta desde el conversor.
Es una lástima, y lo digo corrigiendo mi anterior posts, que el ADS1210 tenga comunicación SPI de 2 cables y no de 3 cables.
A mi me gusta sobre todo el tema del remapeo de perifericos en los pines... :P Y sin lugar a dudas el DAC... 100ksps dan para mucho...
Zaphyrus , se puede usar el spi del pic con 2 cables uniendo SDI y SDO con una resistencia .
Por que en realidad todo pasa por SSPBUF .
La limitación es no poder leer y escribir simultaniamante , y no se si es este tu caso
¡Gracias Sispic!
Estuve viendo el circuito y me equivoqué de conversor ADC, pido perdón por la equivocación. Blackcat y Migsantiago tienen razón y es posible conectarlo directamente con el PIC.
Me hice una ensalada bárbara con el TC500 de Microchip con el que también estuve trabajando. Hace como un año que hice ese circuito y programé el sistema.
¡Disculpen por el error! :mrgreen: (faltaría el smile de avergonzado)
(http://aycu12.webshots.com/image/46971/2002304669291267467_rs.jpg) (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2002304669291267467)
1K..2K2 aproximadamente me va bien .
Lo que se envie por SDO se recive por SDA , pero eso ya se tiene en cuenta .
Hay que ler cuando se espera el valor del sclavo tras la transmision
(http://aycu27.webshots.com/image/47826/2001948355601308519_rs.jpg) (http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001948355601308519)
¡Gracias Sispic de nuevo!
Me siento avergonzado porque me equivoqué feo con el conversor usado.
Para el que esté perdido en mi post anterior preguntaba como conectar la resistencia a Sispic.
Ya estoy guardando la información.
PD: Creo que la mirada fija de la ardilla de mi avatar me desconcierta y no puedo pensar :D
Que dices ??? a mi me pasa continuamente .
Incluso en muchas respuestas parece que venga del huerto :D
Es lo que hay ...demasiados bits
:D :D :D :D
Incluso fui a buscar el circuito para ver como lo había hecho y busqué el código fuente del proyecto.
Demasiados bits e información :)
Yo no me sentiría avergonzado :mrgreen: ... pues de los errores tanto propios como de los otros TODOS aprendemos ..
Si en otro caso no me sentiría avergonzado pero es que esta vez le erré muy feo y para colmo lo he estado usando :mrgreen:
Bueno una mejora por la cual se debe sentir orgulloso! :mrgreen:
La ardilla asesina voltea a ver al culpable... pero no comenta nada...
(http://img246.imageshack.us/img246/350/squirrelanimatedgif83wlbl9.gif)
porque es solo una ardilla... :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
¡A la ardilla no se le escapa una! Siempre alerta en el foro :D
jajaaja, muy buen avatar, eso ya casi es un video :D :D
porcierto... en los DSPIC32 se supone que los registros son de 32 bits no? Entonces, vamos a ver enplan PORTB32, PORTB21 y asi? Argh...
PORTB=0b10100011101110111010001110111011;
PORTB=0xBC76AB11;
ADCON1=0x27BB99A1;
Hoy a la noche voy a tener pesadillas con eso...
DSPIC 32? Es un error de tipeo? si no es así, pido disculpas ya que es algo nuevo para mi.
Creo que se refiere a los PIC32.
Y parece que ya salieron... la serie GS de DSPIC con DAC y blablaa xD.. interesante... http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2524¶m=en027097&redirects=SMPS (http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2524¶m=en027097&redirects=SMPS)
