Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: P_Virtual en 28 de Marzo de 2008, 13:21:08
Hace algun tiempo llevo haciendo los ajugeros de mi placa con un taladro pequeño, pero al hacer los ajugeros (Ejem. Para un ciruito integrado), los ajugeros no los puedo hacer en linea recta tal como aparece en placas profesionales.
Alguien me podria decir como se hace y si es posible poner una imagen del equipo que se requiere.
Hace falta una máquina de control numérico (CNC) para taladrar de forma profesional las placas.
Esta es la imagen de una:
(http://img517.imageshack.us/img517/1002/cncrp5.jpg)
tambien puedes acoplarle un soporte vertical para el minitaladro... aunque si te acostumbras los taladros verticales no son tan dificiles de hacer... yo los hago sin problemas en placas a doble cara.
Parece que el problema que tiene P_Virtual no es de verticalidad si no de linealidad. Puedes utilizar una regla fijada al banco de trabajo que junto con el soporte vertical que te comentaba elmasvital, utilizarla para guiar la placa y así obtener los taladros perfectamente rectos, pero ojo eso no te asegura que los hagas a distancias equidistantes.
La imagen de esa "Maquinita" si me sorprendio :o. Y gracias por la sugerencia voy a conseguir el soporte vertical y con la ayuda de la regla tratare que los ajugeros sean lineales.
Aunque todabia falta solucionar la parte que sean equidistantes.
Gracias por sus sugeencias.
Yo tengo bastante mal pulso, por ello suelo usar los pads libres de cobre en el centro, de esa manera resulta fácil centrar el taladro, para ello, al imprimir el layout (uso OrCad v9) activo la opción Keep Drill Holes Open del menú de Post Process Settings
Una herramienta sencilla, barata y efectiva es el uso de la placa perforada o universal o como la llamen la pones sobre los pads alineas bien y listo.
No es mala idea KALLITOS, aunque yo le vengo dando muchas vueltas a la realización de una máquina mini CNC para realizar los taládros. Esta máquina seria mucho más sencilla que las CNC que realizan en el foro correspondientes y esta sencillez vendría por las siguientes razones:
1º) El tamaño de la máquina sería pequeña ya que las placas a taladrar no serían grandes (máximo tamaño A4).
2º) Al ser la máquina pequeña, las guías de la máquina no tendrían que ser tan gruesas, ya que estas no pandearían por su pequeño tamaño.
3º) Los motores, también podrían ser pequeños, ya que cuando la placa se mueve no hay prácticamente resistencia al avance, puesto que la máquina de corte no está trabajando en ese momento.
Por todo ello se podría plantear hacer esta máquina con pequeños motores paso a paso y guías de la cabeza de una impresora.
Hola a todos.
La idea de imprimir el PCB con los Keep Drill Holes, es buena ya que ahí se tiene una guía de donde taladrar. También el utilizar la placa universal sirve como guía pero no es tan exacta ya lo he comprobado.
Mi pregunta es??. Existe algún soporte vertical que permita hacer los agujeros lineales y equidistantes de forma manual. Por que cuando he enviado a fabricar mis PCB, lo he echo incluso imprimiendo en una hoja simple y ellos mediante revelado me han fabricado. Y según lo que he leído para las maquinas numéricas como las que aparece en la imagen de arriba se debe exportar el archivo.
Gracias por sus respuestas.
Nota.
Podrían corregir el error ortográfico (ajugeros por agujeros).
Cuando empezamos?
He abierto un nuevo tema en el foro del CNC, que por otra parte es donde debe de estar y para que vayas abriendo boca Ariel mira el link:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21154.new#new
Hola;
Mi experiencia me dice, que con pads con taladro dibujado, no hace falta alineacion alguna, ya que el propio espesor del cobre crea el valle necesario para que la broca se autocentre.
Cierto es que utilizo un taladro vertical.
Tengo ganas de comprarme un minitaladro pero viendo la gran variedad que hay en el mercado, no se por cual decidirme. Mi mayor inseguridad a la hora de elegir, es que soporte mechas de 0,6 o 0,7mm para, ovbiamente, poder hacer las perforaciones a mis placas. Las que he visto, no me convencen mucho.
Hasta el día de hoy, utilizo un taladro de pedicura, que me regalaron. El problema que tengo con esta, es que no me toma las mechas de 1mm, lo solucione poniéndolo dentro de un fideo (el aislante de los cables) pero cada tanto, patina.
La pregunta: ¿Que minitorno o minitaladro me aconsejan? Uno de medio pelo (ni barato ni caro) ya que lo barato sale caro, y a lo caro no llego.
He logrado salir del dilema, pero no se por cuanto tiempo. Reemplacé el fideo por pegamento siliconado (ese que se aplica con una pistola eléctrica y el pegamento viene en tubitos). Debo decir que por ahora funciona muy bien.
De todas maneras, ando con ganas de comprarme un minitorno. Ya que cuesta centrarlo, y encima, la punta baila.
Yo uso estas brocas, León:
http://www.velleman.be/nl/es/product/view/?id=350384&printable=1
(http://www.velleman.be/images/products/1/small/drillset1.jpg)
Con ellas te dará igual que el portabrocas no llegue a cerrar hasta 0.6. Son baratas y muy resistentes.
Hola Nocturno, desde que publicaste la foto de esas brocas por primera vez las he buscado por todo Madrid sin éxito.
¿Donde tú las compras es una tienda por Internet?
Encontré esto (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380034691132&fromMakeTrack=true) en ebay y le he preguntado si las tiene en 0.8mm, que creo que es el valor más útil... pero todavía estoy esperando la respuesta.
(http://i5.ebayimg.com/04/i/05/21/f4/e7_1_b.JPG)
Yo las compro en Sevilla.
Me ha contestado el vendedor del anuncio que publiqué en mi mensaje anterior y me ofrece las brocas de 0.8mm a granel por .40 peniques la unidad. Voy a preguntarle si podrían mezclarse varios tamaños en un mismo pedido.
¿Cuáles son los tamaños más útiles? Yo generalmente uso el 0.8mm para todo.
0.6 y 1 también
Muchas gracias a ambos por la información. Voy a ver si las puedo conseguir en Argentina.
Hola Juan, antes de comprar en eBay échale un vistazo ha esta página.
http://www.metrotecnia.com/tienda/catalog/advanced_search_result.php?keywords=brocas&x=0&y=0
Hola
Similar a ese pack tienes en Madrid en Comercial Pazos de la calle Embajadores. Unos 30 € el pack de 50 brocas, si no recuerdo mal. Eso si, diametros variados, desde 0.125 mm a 2.4 mm creo recordar también
Jeje, te he buscado el link y me acordaba mas o menos bien del precio :
http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=2266
Salu2!
Gracias jfh y ferenczyg... queda claro que no había buscado suficientemente. Cuando pregunté por brocas tan finas en las ferreterías de mi barrio me dijeron que nada de nada... ni se me pasó por la cabeza preguntar en otras ferreterías "mas importantes"
