Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: josangon en 03 de Abril de 2008, 04:58:49
Hola a todos.
Voy a pedir un poco de ayuda.
Tengo vesión de Niple v5.2 y estoy practicando pequeñas aplicaciones que hasta ahora han funcionado perfectamente.
Mi problema ha surgido cuando he intentado usar el TMR0. Despues de configurar el preescaler, y activar y configurar la interrupción para el temporizador, al intentar crear la subrutina para la misma, me sale el error "debe activar la interrupción TMR0", pero se confirma que está activada.
Me pasa con todos los micros.
El resto de interrupciones funcionan perfectamente.
¿Sabeís si es un problema de Niple?¿Debo pedirles otra copia?
Hola Josangon. Talvez te está faltando configurar bien el TMR0, por eso la advertencia. Además de habilitar el bit GIE (Interrupción global) debes activar el TMR0, pero antes de activarlo, deberas configurarlo correctamente, tienes que configurar en modo contador o en modo tiempo, si es en contador, puede ser ascendente o descendente, y por supuesto, debes configurar bien el prescaler.
Chequea esto y si todo está bien, postea el programa para ver donde está el error.
Hola,
El problema esta solucionado en la actual version.
jorge.
mm.. no habia tenido problemas hasta que decidi usar tambien las interrupciones por timer, y tampoco encuentro explicacion de porque me dice que tengo que activarlas cuando ya estan activas
algun ejemplo que puedas compartir conmigo??
