Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: angelcastrosr en 08 de Abril de 2008, 10:23:13
Título: Puertos de salida 12F629
Publicado por: angelcastrosr en 08 de Abril de 2008, 10:23:13
Hola Amigos,
Quisiera solicitarles el favor de mirar el siguiente código. La idea es generar el encendido y apagado constante de una serie de leds conectados a los pines 5, 6, y 7 (GP2, GP1, y GP0) de un PIC 12F629. He escrito el código en assembler utilizando el MPLAB; después de simularlo con MPLAB SIM corre bien, pero los estados de los bits del registro GPIO no cambian; sin embargo los del registro TRISIO si van desde 0x09 - 0x0A - 0x0C. ¿está bien escrito? . He estado buscando en el foro y en internet, tengo el datasheet, pero por mas cambios que he hecho no consigo ver nada a la salida.
Algunas partes del código son de las plantillas que carga el MPLAB para cada PIC:
   list      p=12F629                   ; list directive to define processor
   #include <p12F629.inc>        ; processor specific variable definitions
   errorlevel  -302                     ; suppress message 302 from list file
   __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
                                                    ; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
                                                    ; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
                                                    ; See data sheet for additional information on configuration word settings.
RESET_VECTOR   CODE   0x000      ; processor reset vector
       goto    main                                   ; go to beginning of program
INT_VECTOR   CODE   0x004         ; interrupt vector location
      movwf   w_temp                    ; save off current W register contents
      movf   STATUS,w                  ; move status register into W register
      movwf   status_temp              ; save off contents of STATUS register
                                                            ; these first 4 instructions are not required if the internal oscillator is not used
main     call    0x3FF                              ; retrieve factory calibration value
        bsf     STATUS,RP0               ; set file register bank to 1
        movwf   OSCCAL                 ; update register with factory cal value
        bcf     STATUS,RP0               ; set file register bank to 0
        bcf   STATUS,RP0         ;banco 0
        clrf   GPIO            ;inicializar GPIO
         movlw   08h
        movwf   CMCON                ;salidas digitales
        bsf   STATUS,RP0         ;banco 1
        movlw   08h
        movwf   TRISIO             ;GP<0:2> salidas y GP<3> entrada
inicio           movlw 01h
                  movwf GPIO
        nop
        nop
                  movlw 2h
        movwf GPIO
                 nop
                  nop
                  movlw 4h
           movwf GPIO
           nop
        nop
        goto inicio
                                    ; initialize eeprom locations
EE      CODE   0x2100
      DE   0x00, 0x01, 0x02, 0x03
      END                       ; directive 'end of program'
Título: Re: Puertos de salida 12F629
Publicado por: elreypic2 en 08 de Abril de 2008, 11:15:50
Bienvenido angelcastror,
Hay un pequenio detalle en tu codigo simplemente lo que es es que nunca te regresas al banco 0.
Un segmento de tu codigo es este:
        movlw   08h
inicio           movlw 01h
                  movwf GPIO
Y lo que deberia ser es esto:
        movlw   08h
       bcf       STATUS,RP0    ;Banco0
inicio           movlw 01h
                  movwf GPIO
Saludos y que este bien.
Elreypic.
Publicado por: maunix en 08 de Abril de 2008, 11:20:59
Bueno, para ver el problema completo habría que tener el linker file ya que está hecho en relocatable mode, pero más allá de eso, puedo ver un par de errores que me parece son la causa de tu problema
Donde dice
        movlw   08h
Cambialo por
        movlw   07h
        movwf   CMCON                ;Apaga el módulo comparador por completo
Y donde dice
       movlw    08h
       bcf      STATUS,RPO
inicio
       movlw 01h
Agregale lo que está en azul.
Publicado por: angelcastrosr en 08 de Abril de 2008, 13:22:18
Muchísimas gracias Maunix y elreypic. He realizado los cambios que me han señalado y la simulación va bien. Ahora pasaré al montaje...
Publicado por: lorcho en 29 de Mayo de 2011, 08:42:07
Hola, quería pedir un gran favor. Supongo quer tu montaje es para leds RGB. Una parte de mi proyecto necesita un pic 12f629 para controlar unos leds. Cada vez que se activa el pulsador cambia de color aleatoriamente. Pienso que este programa es muy similar al tuyo, sino igual, y me da muchos problemas. Te agradecería que me dejases echarle un vistazo al código fuente para ver donde fallo.
Muchas gracias
