Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: anarquista en 09 de Abril de 2008, 11:33:58
Título: Sensor infrarrojo
Publicado por: anarquista en 09 de Abril de 2008, 11:33:58
Hola!!, queria saber si todos los materiales modernos usados para detectar el IR LEJANO en las camaras termograficas (los que se usan ahora y son varias veces más sensibles que los de hace 20 o 30 años, por ejemplo)
al recibir dicha radiacion todos reaccionan cambiando la resistencia, o si hay alguno que por ejemplo genere electricidad, o produzca algun otro tipo de señal.
y en segundo lugar, en el caso concreto del Hg Cd Te -mercurio cadmio telurio- que sí funciona por cambio de resistencia al ser iluminado por el ir lejano, lo que queria saber es CUANTO varia la resistencia... supongamos que a una resistencia de dicho material le conectáramos 3 voltios, cual seria el rango de electricidad a la salida del sensor?
ya se que esto depende exclusivamente de la intensidad de radiacion IR recibida, de la distancia, de si el sensor esta enfriado o no y a que temperatura, etc, pero solo para tener una idea aproximada, ¿¿La variacion de corriente al detectar un cuerpo o un auto o lo que sea, seria tan pequeña que sería casi indetectable?? (por ejemplo de 0,00001 voltio por mas que el cuerpo emita mucha radiacion IR??) o por el contrario seria más amplia, supongamos de 1,5 voltios con respecto a la corriente original de 3 v???
Desde ya muchas gracias
