Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Microcontroladores 8 bits => Mensaje iniciado por: electronando en 13 de Abril de 2008, 18:23:26
La verdad recien acabo de probar mi primer `programa q enciende y apaga un led usando el oscilador interno del atmega8 funciono bien pero al comienzo no pues setee los fuses del watchdog y no se seteaba , o deje tal como esta configurado en el pony prog (sin setear el fuse de watchdog) y me funciono ok pero tengo aun mis dudas sobre este tema ,el pony lo programa para 1mhz de reloj interno pero al setear los fuses a 8mhz mi programa como era logico se acelero , pero aun me queda dudas sobre por ejemplo calibracion del oscilador interno , los demas fuses que uno deberia de saber como configurar en caso de cristal externo ,etc.muchas cosas mas estan en internet pero en ingles y es un poco complicado de entender si no tienes buena base de ingles , pero si tienes por lo menos una idea pequeñita o fundamenbtal leyendo por mas q este en otro idioma se entenderia ,alguien podria asesorar sobre esto q creo es bastante importante , se agradeceria :mrgreen:
En hora buena amigo :mrgreen: para hacer prueba asi de cosas pequeña como tu hace va bien, pero usar el oscilador internet no es recomendable para, yo use el STK200 - y ahora tengo el Stk300 y cogi muchas luchas con el pony programa para programar que se me blokearon alguno Mcu y por eso me compre el Stk500 y nunca me ha dado problema, pero mi consejo con el Pony y los Fuse dan problema,
leete muy bien su funcionamientos porque son invertidos a otros programadores, eso escuche por ahi ya que queriamos Programar un Hex
y se comio los Fuse :D :D y no lo pude programa y no solo me paso a mi, entre en el Foro de Pony y veras
Que Compilador usa? creo que AVR Studio4 alternativa hay con el UGT de nuestros amigo Sisco.
Saludo
avr fuse calculator te puede dar una ayuda para entender lo de los fuses.
Puedes chequearla en este link:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
Interesante no sabia ni de ese programa ni de q el pony prog me daria problemas , por el momento no me ha dado ninguno pues solo e hecho un proramita encender y apagar led ;tengo varias opciones usar el grabador de el avrstudio aun no lo pruebo con el stk300, y usar el programador del cvavr codevision o el bascom , estos ultimos sus programadores si dan con mi stk300 puede q use uno de estos vere q problemas encuentro gracias :-/
Con el cvavr no me dio problemas yo uso oscilador interno a 8mhz. El problema es cuando te equivocas y pones oscilador rc pues es como el micro no funcinonara al programarlo denuevo
tendria que porner el rc al programarlo la R potenciometro para tener rango de f.
