Mecatrónica => Robótica => Mensaje iniciado por: ncoliv en 16 de Abril de 2008, 23:21:29
Título: velocidad de un motor pap
Publicado por: ncoliv en 16 de Abril de 2008, 23:21:29
la pregunta es: Puedo hacer que un motor pap ( de baja potencia con 5 v paso a Paso) alcance una velocidad permanente y constante. Si es continuo el funcionamiento de este motorcito  se dañarian sus bobinados?
como indetificaria sus bobinas, tengo uno que tiene 5 cables, dispuestos de la siguiente forma, negro, marron, naranja y amarillo, se encuentran ubicados en una ficha de pines hembra, el 5to cable rojo se encuentra separado un pin de ellos, en la misma ficha. Como se interpreta esta disposición.Muchas gracias.
Título: Re: velocidad de un motor pap
Publicado por: Slalen en 17 de Abril de 2008, 03:52:02
En mi web tengo un tutorial sobre los pap que te puede ser útil.
Tutorial motores pap (http://slalen.iespana.es/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=47)
Publicado por: ncoliv en 17 de Abril de 2008, 23:14:52
Gracias slalen, salvaria el tema de la identificacion de los cables. Puede un motor pap girar a una velocidad cte baja por un tiempo indeterminado. ( No lo estaria utilizando como un motor de posicionamiento). Gracias
Publicado por: Slalen en 18 de Abril de 2008, 06:15:35
Por poder puede. Pero, ¿porqué no usa uno de corriente continua?
Puedes controlar la velocidad por PWM y no desaprobecharías un pap
Publicado por: JOINPING en 27 de Julio de 2008, 21:31:38
Estimado Slalen tengo unos motores paso a paso unipolares y bipolares 3 de cada uno de los anteriormente mencionados, quiero realizar algun proyecto de robotica como un seguidor de linea o robot de sumo pero aun no he decidido por cual empezar a trabajar. Mis dudas radican en que estos motores para un seguidor de linea resultarian muy lentos? ahora para un robot de sumo me servirian por la opcion que tienen los motores de enclavarse en una determinada posicion. Les agradesco por sus sugerencias.
Saludos desde Ecuador
Publicado por: Slalen en 28 de Julio de 2008, 04:00:25
Yo no usaría un pap para un seguidor de línea. Usaría dos motores de continua y un servomotor para la dirección ya que son mucho más rápidos.
Para el de sumo están bien ya que no necesitas una velocidad tan alta y los puedes enclavar sin problemas.
