Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: _luKas_ en 12 de Febrero de 2004, 13:12:00
Con que Software y Hardware puedo programar este bicho???
Lukas...
Con el GTP y el ICProg puedes programarlo... y seguramente el amigo Sispic lo agregará al listado de los que pueden grabarse con el WinPIC800...
Un abrazo...
marmatar
OK, ya consegui el JDM y el IC-prog1.05C pero me tira un error. el 16F627, 628 y 84 los programo joya. Con el 12F675 le pongo programar y me pone leyendo codigo, eso ya es raro, y luego me dice Valor calibración de oscilador ausente. Desea utilizar 3FFFh en su lugar?... le pongo que NO (y con SI hace lo mismo)y luego intenta programar y le da error en la primera línea (0000h).Ayuda!!Para mi que es el software porque ademas lo probe con dos JDM.Quisiera saber si alguien ya programo este bicho con este ic-prog.
Hola luKas , los pines de los PIC12F629/675 son incompatibles con el zocalo de JDM de 18pines , así que tendrias que hacer una adaptación .
Hola, tengo 2 JDM el primero que hice lo hice con zócalo y luego hice otro pero solo le puse el conector ICSP para mandar los cables a la protoboard, entonces lo programo y cuando termina ya sale andando, lo uso como debugger. Tengo los cables del ICSP por separado entonces fui al .pdf me fije las patas de programacion y no anduvo. Esto me funciona con el 16F627/628 que los puedo correr sin el MCLR. Igualmente solo lo quiero programar y me pasa todo lo del post anterior, espero respuesta, gracias.
Vdd Pin 1
Vss pin 20
Vpp pin 4
Data pin 19
Clok pin 18
Conectandolo así no tendrias que tener problemas .
Puedes provar con WinPic800 haver si lo detecta , ya lo soporta.
Nos cuentas .
suerte.
