FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 12:24:55
Título: Tarjeta de Video
Publicado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 12:24:55
Alguien me podria explicar como funcionan las tarjetas de video, que funciones cumple el procesador interno, como gestiona la SDRAM interna, cuantos frames almacena ahi .. porque, cuando y como lo hace?
Javicho.
Título: Re: Tarjeta de Video
Publicado por: LordLafebre en 22 de Abril de 2008, 13:43:00
Hola:
Yo te puedo indicar, busca en la red bibliografía sonbre esos temas  :mrgreen:
Publicado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 14:16:21
Hola LordLafebre:
No entendí tu respuesta, pero obviamente antes de postear siempre busco en el google y en el buscador del foro y luego inicié este tema. En el google no encontré mucho, si tuvieras algún enlace te lo agradeceré.
Javicho.
Publicado por: micro_cadaver en 22 de Abril de 2008, 14:17:25
creo que no has leido las reglas, sugiero que las revises y reformules tu pregunta.  :-/
pd: me ganastes jejejej, olvida lo que dije, deberias ser mas puntual en tu pregunta pues lo que pides es mucha informacion.
Publicado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 14:38:27
Bueno me refiero una explicación a groso modo, algo como .. la PC le envia una trama de datos, estos los recibe el procesador de la tarjeta de video y los almacena en su ram hasta unos 20 frames dependiendo de la capacidad de su ram, luego le dice a la pc que puede enviar mas frames .. nose algo asi por el estilo, por eso si tienen algun enlace ampliamente detallado no es necesario que me expliquen al detalle solo me pasan el link y yo me encargo de leer toda la info que ahi se encuentre.
Javicho.
Publicado por: aitopes en 22 de Abril de 2008, 14:49:29
Hola Javicho!
El funcionamiento de una placa de video moderna es tan complejo como el de un ordenador. De hecho, hay no pocos ordenadores (usados incluso para "romper" contraseñas gracias a su velocidad) que usan como CPU una GPU.
Podes pensar que la placa de video recibe "ordenes" ("hace un punto rojo en 100, 376", "traza una recta desde 200,10 a 300,20" o "Copia tal bloque de bits de aqui a alla") de parte del procesador principal, y se encarga de generar todo lo que haga falta para que el usuario lo vea en el monitor.
Supongo que una explicacion mas o menos detallada de esto puede llevar varias paginas de texto. :)
Publicado por: Modulay en 22 de Abril de 2008, 15:00:05
Quizá buscando sobre el funcionamiento del bus AGP (que encontrarás seguramente más información que sobre el pci-e y similares) des con algo interesante
Publicado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 15:23:20
Gracias,  esas respuestas queria escuchar. Buscaré mas al respecto como AGP.
Javicho.
Publicado por: aitopes en 22 de Abril de 2008, 15:23:56
Otra fuente de informacion excelente es este sitio (http://www.mycpu.eu/).
Alli veras como el autor ha construido una placa VGA con integrados TTL de la serie 74xxyyy
Publicado por: Modulay en 22 de Abril de 2008, 19:13:04
¿Alto nivel un bus hardware?
¿clases?
¿objetos?
Que estamos en el foro técnico,JCC,no en el de Delphi
Publicado por: Javicho en 22 de Abril de 2008, 19:39:36
Gracias por sus respuestas encontré bastante info con AGP.
Javicho.
Publicado por: Modulay en 22 de Abril de 2008, 20:35:17
Este está bastante bien
http://www.cs.umd.edu/class/fall2001/cmsc411/projects/agp/hardwareagp.htm (http://www.cs.umd.edu/class/fall2001/cmsc411/projects/agp/hardwareagp.htm)
