Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Enigma en 28 de Abril de 2008, 02:16:40
Hola que tal muchachos!!, estoy recien probando los comandos de la LCD en CCS y el 18F4550, pero tengo un problema, trato de mostrar el valor medido desde el ADC en la LCD y resulta que lo hace a medias... Pues si, a medias! :x... Si el potenciometro que está en la entrada del ADC marca 0,75 V, pues en la pantalla se me muestra 0. 5 V, si el POT marca 1.43V en la LCD se ve 1. 3 V y así sucesivamente!!! es decir, el primer numéro decimal nunca aparece.... Ya le he cambiado los modos de representación del float y nada... Ahora cuando mando eso por el hyperterminal todo se ve muy pero muy bien!! pero en la LCD se daña todo!!! Alguien sabe porque se produce esto?? Ah por cierto, si coloco el float para que lo muestre como exponencial, pues si muestra todo el numéro pero con el +e0.... :?
Por cierto para los que vayan a simular... Despues que aparezca el dibujito en la LCD, presionen el pulsador C o c, para observar el valor del ADC.......
He aquí una imágen de la simulación en Proteus!!!
(http://img263.imageshack.us/img263/2428/dibujonj5.jpg)
Y aquí el pedacito de programa que se encarga de enviar el dato a la LCD...
(http://img263.imageshack.us/img263/1661/dibujo1yo5.jpg)
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
Querida Llanerita,
el primer dígito del formato printf indica el nº total de dígitos que vas a representar, y el segundo el nº de decimales.
Yo lo haría así:
printf(lcd_putc,"Volt= %5.2f",dato);
Creo recordar que si en el numero total de dígitos a representar, le pones un número inferior al que va a salir, los dígitos que le faltan los pone él automáticamente. ¿no es así?
Querido Nocturno.... :lol:
Bueno ya intente eso, y la verdad tampoco muestra ese numero faltante!!!!! es por eso que recurri al foro, porque ya intente todo lo que sabia y pos nada!!!! :?
Aún sigue con ese error......
Ahora que lo miro bien también te faltan las letras "Vo". Me da que va a ser un error del Proteus.
hola llanerita, modifica los delays de la libreria lcd16.c y revisa bien tus bucles porque tas haciendo rebundancia.
Has probado de armarlo en la practica?? :mrgreen:
Yo voto porque es un error en proteus. A mi tambien me ha pasado eso miles de veces. A lo dicho. Menos proteus y mas protoboard.
Ya estoy empezando a creer lo mismo!!! voy a probar en vida real y luego les doy respuesta!!!! Gracias por sus opiniones!
Enigma, no aprendistes nada de tu experiencia del PWM en proteus? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:. Concuerdo con los demas que a veces el porteus falla a la hora de simular cosas, por eso el descarte definitivo es la practica, aunque sea en le protoboard :D.
Uf, y a veces ni con esas! :P :P las puñeteras protoboard a altas frecuencias son odiosas...
Jejeje al parecer nunca aprendo!!! :mrgreen: es que siempre me había dio bien con las LCD`s y los pics en el proteus!! :? Aunque pensandolo bien me iba bien pero era con el Proteus 7 y el 16F877A!!! Ummm!!!!! :?
Ta bueno!! hoy probe, y está peooooorr pos no se muestra nada en pantalla! Dios!!! pero creo que se cual es el problema!!!!! Si es lo que pienso.. Les digo cuando lo resuelva!!....
Status: Probando y detectando fallas!!!.....
yo me niego a creer que sea un error de proteus, el proteus en cuestión de precisión ellos lo aclaran en el manual, son por unos cuantos ciclos de instrucción.
hace poco me llevé un chasco con el CCP2 en modo special trigger event, a pesar que el mplab-sim y el pic-simulator concordaban con el programa, en el isis no funcionaba, estuve a punto de desacreditarlo :shock:
Después gracias al amigo Ralf2 descubrí un error en mi programa, y así como funcionó exitosamente en el proteus, funcionó en el protoboard.
moraleja: el mplab-sim y el pic-simulator fueron los equivocados en esta ocasión.
ahora lanzado hipotesis te pregunto enigma,
¿cuanto tiempo tarda en mostrar en pantalla ese valor, desde que hace la conversión hasta validar el dato enviado a la lcd?
... y ya puestos a preguntar. Estas usando una LCD de 4 líneas ¿la librería modificada que usas para el control de la LCD de 4 líneas está probada que funciona?
Hay muchachos les comento, que he cambiado mi programa!!! Lo simule en Proteus y funciona Bien solo con la salvedad de que cuando está refrescando el ADC pues lo hace mal, hace salticos y parpadea mucho!!!!
Lo probe en vida Real, y la LCD me bota pura basura!!!!!!!!!!!! se vuelve loca! no se que pueda ser, ya he montado el circuito dos veces y nada! en los dos que monte hace lo mismo!!! :? Bota puros simbolos extraños!! :5]
Respondiendo a las preguntas:
Palitroquez:
No mucho.... Algunas micro segundos, como 20 a lo mucho!!!!! :?
pocher:
Si, la Libreria sirve, ya ha sido probada!!!!! :lol:
¿y muestra todos los caracteres?
enigma, no te quedará mas remedio que ver el estado de los SFR dentro del ISIS,
carga el .cof, compilas y vas paso a paso viendo las lineas en C
cargas la ventana watch windows y vas metiendo los SFR de interés, luego con breakpoints de por medio vas viendo el estado de los registros.
Otra posible prueba es dejar a la LCD solita con un miniprograma que escriba algo en las 4 líneas, así verás si la librería auxiliar funciona bien.
Yo lo acabo de hacer y ¡NO muestra los caracteres de principio de línea!
PD. Hecho y realizado con PROTEUS
probé el archivo que subiste y enseguida me salió unos mensajes que hay que ponerle atención:
del compilador:
(http://img501.imageshack.us/img501/5306/mensajecompiladorbg0.jpg)
del simulador:
(http://img139.imageshack.us/img139/2331/mensajeisisce4.jpg)
Hola chicos gracias por su gentil colaboración.... Aquí presento el informe de errores!!! acerca del programa...
Probado en vivo y directo:
Palitroquez, tenias razón.... ya verifique ese error... pero aún así en vida real la LCD me mostraba simbolos raros, es decir, me botaba mucha basura!!!! Monte de nuevo el circuito y daba lo mismo! Llegue a pensar que era el proto board... Toavia seguía botando simbolos extraños, como cuando las lineas de datos están invertidas o algo! las verifique y estaban correctas!!! En fin, le di, y con algunas sugerencias del amigo micro_cadaver, logre mejorr el programa en Proteus! es decir, ya me mostraba todas las letras en la LCD, y el error que señalo el amigo Palitrquez no se mostraba... Pero aún así cuando probaba en vida real, seguia la LCD echando broma... Mostrando sus acostumbrados simbolos extraños!!!!
Me arme de valor y empece a medir cada patica del pic, para ver si botaba los valores de voltajes correspondientes!, estaba bien, todo estaba funcionando muy bien en el pic... Luego fui a medir cada pin de la LCD, y note en uno de ellos algo raro... Cuando movi la LCD PUF!!! :shock: Empezo a mostrar todo muy bien! mostraba el voltaje, las palabras correctas! Salte de la alegria :-/... Pero luego cuando la solte, volvio a botar basura!! Y me dije bueno por lo menos se donde está el error!!!
Cuando movia la LCD se mpostraba todo bien, pero si la soltaba se volvia a dañar, la saque la revise, y adivinen que??? :shock:
Todo el problema fue ocasionado porque un bendito pin de la LCD habia perdido su soldadura :5]... Por eso la LCD se volvia loca!!! este pequeño pero gran desperfecto me hizo desvelarme, y perder valiosas horas de programación y arme y desarme del circuito!!! :?
En fin, esa es la historia!!!! Ahora si podré seguir avanzando!!!! :mrgreen:
Cabe destacar que esto no lo hubiera echo sin la ayuda de todos los foristas que se interesaron en ayudarme en mi problema! a todos ustedes Gracias!!!! :mrgreen:
¿Puedes poner el programa con las correcciones para que te muestre todos los caracteres en la LCD con PROTEUS? ... me gustaría verlo.
hola llanerita, asi es el camino de los picmaniacos. la fuerza es intensa en ti.
solo te falto quemar el pic jejejej :-)
que chevere Enigma que lo hayas resuelto. :-/ :-/ :-/
El otro problema con el que tenemos que lidiar: los factores físicos.
normalmente trato de que en los simuladores disminuya la cantidad de advertencias, por cierto la advertencia del compilador donde desactiva la interrupción es digna de hacerle un estudio (y siempre rezo para que no me salga en mis programas :shock:)
Hola Pocher, si claro, lo colocaré... Le hice algunas modificaciones!!!!! También posee una modificación realizada por e amigo micro_cadaver :lol:
Palitroquez, porque rezas para ue no salga esa advertencia?? hablame más de eso si puedes por favor!!!!!
#include <18f4550.h>
#DEVICE ADC=8
#fuses NOPROTECT,NOCPD,NOLVP,NOWDT,XT,MCLR
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
#use fast_io (C)
#use fast_io (D)
#use delay(clock=4000000)
#include <LCD16.c> // Libreria que controla los comandos de la LCD
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Habilita las funciones RS232, velocidad a 9600 baudios
#byte RCON=0xFD0 // Registro que controla el reset por POR (POWER ON RESET)
#bit POR=RCON.1 // Bit de la bandera del Power On Reset
#bit IPEN=RCON.7 // Habilita la prioridad de las interrupciones
#byte PIR2=0xFA1 // Registro de control de las interrupciones
#byte INTCON1=0xFF2 // Registro de control de las interrupciones
#bit RBIF=INTCON1.0 // Bit de Interrupción por cambio en el puerto B (RB4-RB7).
#byte INTCON3=0xFF2 // Registro de control de interrupciones
#byte PIE1=0xF9D // Registro de habilitación de interrupciones perifericas
#byte PIE2=0xFA0 // Registro de habilitación de interrupciones perifericas
#zero_ram
//::::::::::::::::::::::::::Declaración de variables:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
float value,dato,value_antiguo;
int caracter;
//::::::::::::::::::::::::::Declaración de Funciones:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
void menu(void); // Función que me muestra el menú de opciones
void ajustar_trans(void); // Función que calibra al transmisor
void enviar_rs232(void); // Función que envia los datos vía RS232
void enviar_rs485(void); // Función que envia los datos vía RS485
//::::::::::::::::::::::Interrupción por RB0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
#INT_EXT
EXT_isr()
menu();
//:::::::::::::::::::::::::::Programa Principal:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
void main(void)
set_tris_a(0x01); // Puerto A, como b'00000001
set_tris_c(0x00); // Puerto C, como b'11111111
set_tris_b (0xFF); // Configura puerto b como entrada
set_tris_d(0x00); // Puerto A, como b'00000000
output_a(0);
output_b(0);
output_c(0);
output_d(0);
port_b_pullups(TRUE); // Activo las pullups
enable_interrupts(global); // Habilito todas las interrupciones
enable_interrupts(int_ext); // Activa máscara INTE (Activo interrupción po RB0)
setup_port_a(AN0_ANALOG ); // RA0 son analógicos y los demás son digitales
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL ); // Tomará el dato contando el tiempo con el reloj interno
ext_int_edge (H_TO_L); // Flag INTF si flanco de bajada.
IPEN=1; // Deshabilito la prioridad de las interrupciones
RBIF=0; // RB4-RB7 no provocó una interrupción externa por cambio
PIE1=0x00; // Deshabilito interrupciones por otros perifericos (CCP,USART, etc)
PIE2=0x00; // Deshabilito interrupciones por otros perifericos (USB, Oscilador, colisión, memoria, etc)
if(POR==0) // Reset por POR
output_high(PIN_C1); // Enciendo un led de prueba
delay_ms(1000); // Una demora para que se estabilicen los voltajes
POR=1; // Limpio la bandera del POR
output_low(PIN_C1); // Apago un led de prueba
lcd_init(); // Para inicializar el LCD
//* CICLO PRINCIPAL *
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR); // Borro pantalla LCD
delay_ms(5); // Retardo para el comando de la LCD
lcd_enviar(LCD_COMANDO, LCD_CLEAR); // Envía comando al LCD
lcd_gotoxy(1,1); // Posiciona el cursor
printf(lcd_putc," Transmisor"); // Visualiza mensaje
lcd_gotoxy(1,2); // Posiciona el cursor
printf(lcd_putc," de Presion "); // Visualiza mensaje
lcd_gotoxy(1,3); // Posiciona el cursor
printf(lcd_putc," Diferencial"); // Visualiza mensaje
delay_ms(3000); // Visualizo la información por 3 segundos
printf(lcd_putc,"Realizado por:"); // Visualiza mensaje
printf(lcd_putc,"Vargas Marlin"); // Visualiza mensaje
delay_ms(50); // Retardo para el comando de la LCD
value_antiguo=0;
while(true)
set_adc_channel(0); // El canal de adquisición del dato es el RA0
delay_us(10); // Un retardo para capturar bien el dato
value=read_adc(); // Leo el dato
dato=(value*5)/255; // Convierto el valor a decimal y lo guardo
if(value!=value_antiguo)
// printf(lcd_putc,"\f"); // Borro pantalla
printf(lcd_putc,"Volt= %2.2g",dato); // Mando a mostrar el valor del conversor
value_antiguo=value;
if(input(PIN_B1)==0) // ¿Ajustar el transmisor?
ajustar_trans(); // Si, voy a la función ajustar
if(input(PIN_B2)==0) // ¿Enviar Via RS232?
enviar_rs232(); // Si, voy a la función que envia a través del RS232
if(input(PIN_B3)==0) // ¿Enviar via RS485?
enviar_rs485(); // Si, voy a la función que envia a través del RS485
//::::::::::::::::::::::::::::Función que permite ver el memú de opciones::::::::::::::::::::::::::::::
void menu(void)
printf(lcd_putc," Menu"); // Visualiza mensaje
printf(lcd_putc,"(A)Ajuste"); // Visualiza mensaje
printf(lcd_putc,"(B)Envio RS232"); // Visualiza mensaje
lcd_gotoxy(1,4); // Posiciona el cursor
printf(lcd_putc,"(C)Envio RS485"); // Visualiza mensaje
delay_ms(4000); // Visualizo la información por 4 segundos
//::::::::::::::::::::::::::::Función que permite calibrar el transmisor::::::::::::::::::::::::::::::
output_high(PIN_C2);
delay_ms(1000);
output_low (PIN_C2);
//::::::::::::::::::::::::::::Función que permite enviar los datos via RS232::::::::::::::::::::::::::::::
output_high(PIN_C4);
delay_ms(1000);
output_low (PIN_C4);
//::::::::::::::::::::::::::::Función que permite enviar los datos via RS485::::::::::::::::::::::::::::::
output_high(PIN_C5);
delay_ms(1000);
output_low (PIN_C5);
Gracias Enigma.
Ahora ya tengo claro porqué PROTEUS no mostraba los caracteres de principio de línea. Era por la frecuencia de oscilación, si le pones 20Mhz, como inicialmente tenías, no va bien ... lo máximo que admite funcionando bien y sacando todos los caracteres es 15Mhz.
Por cierto ¿has provado físicamente con 20Mhz?
:shock: Rayos no sabia ese pequeño detallito de Proteus y la frecuencia!!! Gracias por el dato! :mrgreen:
Bueno sabes que si probe con 20 Mhz, y la verdad no me mostraba el voltaje, supongo que ha de ser por el protoboard ya que con frecuencias altas pues a veces da errores!!!! Pero he sabido de gente y he visto circuitos que han funcionado bien con 20 Mhz... Lastima que el mio no fue uno de ellos!!! Además era la primera vez que trabajaba con 20 Mhz, siempre lo había hecho con 4Mz, y por lo visto con 4Mhz me seguiré quedando!!!! :g)
... porque rezas para ue no salga esa advertencia?? hablame más de eso si puedes por favor ...
claro si el compilador te desactiva una interrupción que habias planeado, ¿como haces? hay algo malo por allí.
Nunca habias mencionado que usabas 20 Mhz, la libreria usa los delay_cycles() que realmente consumen ciclos de reloj, eso hace que entre 4 Mhz y 20 Mhz se ejecuten 5 veces mas rapido.
Prueba cambiar cada uno de los:
delay_cycles(1);
por:
delay_us(1);
que tardan 1 microsegundo exacto sin importar el reloj que uses...
Eso es lo que tarda una instruccion delay_cycles() con el cristal a 4 Mhz... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Umm... Tampoco sabia eso!!! gracias por ese consejo!! voy a implementarlo para el proximo circuito!!!
