ahora mi dilema es el tema de la trasmisión de los motores a la varilla roscada....
escucho comentarios y sugerencias
Muy buenas imágenes NANO!!
Solo una duda, los bujes de las guías, son de impresoras o los hiciste vos?, y solo como un comentario, ya que el carro es mas ancho que los bujes, yo pondría un buje mas ancho o el mismo cortado a la mitad, y cada mitad en el extremo del carro, tendrías el mismo recorrido, mas rigidez, y el cruzamiento que puedas llegar a tener propio del juego de los bujes es menor ya que están mas separados los extremos. Ojo es solo un comentario, obviamente lo que digo yo es mas complejo de hacer y de alinear jejeje
En linearte unos de 13.5 Kg-cm estan 45 dólares mas iva, eso son unos 135Ncm, mas del triple del primer modelo, por menos del doble del costo.
Hola Nano, puede que también sea la versión del MACH, yo uso la ultima que podes descargar de la pagina oficial del mach:
www.machsupport.com (http://www.machsupport.com)
Consulta: la corriente de choppeo la debo ajustar cuando el motor se encuentra en reposo?? (por ende consumiendo el máximo de corriente) y ajustar la corriente nominal mediante el ajuste de corriente??
Hola Nano, en una fresadora los switch de home los he visto en la parte central del carro y en los extremos de este hay unos topes, entonces se puede hacer home tanto por la derecha como por la izquierda usando un solo switch.
He probado los home con el match mandandole un señal, pero el match no para la maquina exactamente en el mismo lugar, me da siempre un error de +-0.02mm, tal ves sea porque le meti un filtro rc a la señal antes de que vaya al match. Sería bueno que pruebes este haber como te va a ti.
saludos.
por otro lado, los pulsadores de Home X, Home Y y Home Z en qué posicion física de cada eje van colocados??
ésta es una virgen,.... salío mas o menos. nooo??....¿Que si salió una virgen?, si sólo pones su cara, falta el dato más importante para saber si es virgen :mrgreen:
AAAHH!!me olvidaba, acá lñes dejo unas fotos de las primeras pruebas de la máquina,... ésta es una letra G al revés... jajajaj no me pregunten porqueé me salió al revés.... ni idea... jaja
creo haber seteado bien los parámetros del motor en el MACH3, por ejemplo
el motor X:
Pasos: 200
Velocidad: 400
aceleracion: 15
delay de señales: 3us
el motor Y:
Pasos: 200
Velocidad: 400
aceleracion: 15
el motor Z:
Pasos: 200
Velocidad: 400
aceleracion: 15
Saludos 8)
Respecto al acabado, se necesitan muchas rpm en el husillo para esas fresas tan finas, y además que la maquina no tenga nada de juego,
luego la limpio,... no está tan mal ehh?? para realizar prototipos en 16,15 min está mas q bien. :-/ :-/
Muy bueno NANO!!
Que velocidad de mecanizado estas usando y que velocidad de plano rápido tenes??
en que andás ahora guitre que andás muy desaparecido?
Saludos 8)
En cuanto a el conjunto de driver con el par L297/L298 el L298 es tipo N o KV.
