Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: fzurita en 28 de Abril de 2008, 16:51:32
Hola les cuento que tengo un programa para el PIC16F628A listo para que este envie el codigo binario a un TP5088 (generador DTMF), pero he leido que esta obsoleto y no es facil consegirlo comercialmente. Alguien sabe de algun CI que funcione de manera similar al TP5088? (mas actual) para asi no tener que hacer modificaciones al codigo en ASM del PIC.
gracias y saludos :)
Te recomiendo usar el buscador del foro, acabo de poner "generador de DTMF" y me arrojo como 25 links en este foro :? :? :? :? :? :? :x :x :x :x :x :x. No cuesta nada leer las normas :shock:
bajate el datasheet del ht9200
pd: algunas veces mi amigo poseidon amanece con buen humor. :mrgreen:
Gracias micro_cadaver, es justo lo que buscaba...y espero que sea de facil adquisicion para la implementacion del proyecto.
gracias!!!
Necesito saber como poder acoplar la salida de tonos (DTMF out, pin13) a una entrada de audio de 600ohm y 15 mV.
Se que debo poner un transformador de linea, me podrian ayudar con algun esquema?
Estoy considerando que, segun el datasheet del HT9200B, la salida de tonos tiene una componente DC y AC:
DC: 0.45Vdd-0.75Vdd
AC: 0.12-0.18 Vrms
Si considero Vdd=5V, entonces quedaria
DC: 2.5-3.75 V
AC: 0.17-0.25 V (ya que Vpeak=Vrms*sqrt(2))
, luego, el voltaje que estaria llegando al primario del transformador estaria en un rango de 2.67-4 V (la suma de ambas componentes, por favor corrijanme si estoy equivocado).
Si considero Vprimario=3V, y uso la formula del transformador:
Zs/Zp=(Vs/Vp)2 (al cuadrado)
Zs=impedancia secundario (600 ohms)
Zp=impedancia secundario
Vs=15e-3 (15 mV)
Vp=3V
La impedancia en el primario me da del orden de 24 megaohms!!
Quizas no entiendo el concepto, por favor necesito sus consejos. Gracias.
Hola!, la componente de continua , la bloqueas con un capacitor en serie ok?, digamos de .1
si lo conectas a una linea telefonica, puedes tambien colocarle un capacitor para que bloquee la continua, pero en realidad, se emplea la propia impedancia de 600 ohms para cargar y que "tome" la linea
yo creo que si empleas algun transformador tipo driver, podrias solucionarlo, o quitar alguno de las viejas placas de modem :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Gracias, me confirmas la necesidad de desacoplar la componente DC, pues lo he visto en algunos foros relacionados con la utilizacion del HT9200B.
Yo creo que mi codigo va a andar bien, el micro genera el codigo binario, y maneja el chip enable, seteandolo en estado low para que el encoder genere los tonos.
Pero aun necesito ver un esquematico de como acoplar la salida del HT9200B, a la entrada de un microfono, de 600 ohm y 10-15 mV. Por favor, si alguien puede darme esa informacion se lo agradeceria mucho.
Haga tal cual la etapa de salida y no se complique
Generador DTMF (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/discdtmf/index.htm)
