Simuladores, editores de PCB, etc => Fabricación de placas PCB => Mensaje iniciado por: geckohml en 01 de Mayo de 2008, 03:38:50
Que tal, bueno este es mi primer post y es para ver las diferencias en la creacion de PCBs con papel de revista y papel contact.
Hace tiempo, divagando un poco acerca de que papel seri el mejor para hacer la tranferencia del toner a l placa (habia tratado transparencias o acetatos, papel cebolla y algun otro) y el papel transfer me parecia de un costo muy elevado por hoja, pues llegue a una conclusion un dia que estaba utilizando unas calcomanias o stickers, me percate que la textura del papel que sostiene la calcomani o sticker (si, el que se tira despues de pegarla) era un poco cebosa, pense que podri resultar, asi es que consegui una plantilla y.... si, exito!, ahora el problema era conseguir este tipo de papel de una forma mas sencilla asi es que un tiempo despues por azares del destino un dia mi novia estaba usando papel Contact para forrar sus libros y al tirar el papel que ya no servia me di cuenta que era el mismo tipo de papel que el de los stickers, asi es que de ahi es donde me surto para mis PCBs.
Al parecer este tipo de papel es facil de conseguir lo venden por metro o por rollos, lo venden en papelerias y hasta en tiendas donde venden muchas clases de tela. Estos pueden tener diferentes disenos, yo he visto transparentes, con acabados en madera, metal y otros dibujos.
Aqui es donde queda muy bien aplicado el dicho "La basura de un hombre es el tesoro de otro" ya que lo que necesitamos es en realidad la basura del papel contact.
Yo consegui un rollo de .4x20m por aprox. $100 MXP (aprox. US$10). Ya tu lo recortas a la medida que quieras, tamano carta, oficio, por lo general yo hago recortes de 4 o 5cm mas grande que el diseno.
ATENCION: el papel que necesitamos es el que sostiene el papel con pegamento autoadherible.
Bueno despues de esta historia sin sentido y detalles inutiles. les contare que hace pocos dias encontre otra forma de hacer la tranferencia con plancha pero con papel de revistas, si, cualquier revista, bueno en realidad en el lugar donde encontre esto explica que tipo de papel es el mejor, pero perdi el enlace, prometo que en cuanto lo encuentre lo publico.
Bueno el asunto con esto es hacer un a prueba para ver que papel es mejor. La forma de hacerlo es la ya conocida por medio de la plancha: imprimes tu diseno con una impresora laser en un tipo de papel especial (en este caso papel contact o de revista) y lo planchas a la temperatura maxima.
Cabe senalar que esta es la primera vez que realizo el metodo del papel de revista asi es que no se si con mayor practica mejore el proceso ya que ya tengo tiempo de experiencia haciendolo con papel contact pero yo supongo que como todo, todo se mejora y domina con la practica.
Las dos disenos fueron impresos con la misma imagen y en una impresora hp 1020 laser a 600dpi.
Bien, aqui le muestro una placa con cada tipo de papel.
1.- Se imprime el diseno en cada papel (disculpen perdi las imagenes de este paso).
2.- Se "planchan" los disenos y des pues de unos minutos (cuando la placa se enfria) se sumerge en agua sola o con un poco de detergente para quitar el papel con mayor facilidad. Aqui las imagenes despues de desprender el papel.
Con papel de revista
(http://img339.imageshack.us/img339/1152/tonerpcbrevistayh7.th.jpg) (http://img339.imageshack.us/my.php?image=tonerpcbrevistayh7.jpg)
Con papel contact
(http://img168.imageshack.us/img168/9529/pcbtonercontactav0.th.jpg) (http://img168.imageshack.us/my.php?image=pcbtonercontactav0.jpg)
Como se puede apreciar con un poco de detalle, la placa con el papel de revista tiene casi la misma definicion excepto en algunos pequenos detalles.
3.- Despues se realiza el atacado con cloruro ferrico asi quedan las placas sin limpiar.
Papel de Revista
(http://img257.imageshack.us/img257/8405/pcbrvstatacadoid0.th.jpg) (http://img257.imageshack.us/my.php?image=pcbrvstatacadoid0.jpg)
Papel Contact
(http://img246.imageshack.us/img246/4992/pcbcntctatacadosd5.th.jpg) (http://img246.imageshack.us/my.php?image=pcbcntctatacadosd5.jpg)
A simple vista parece que el cloruro afecto mas a la placa con papel de revista.
4.- Se limpia la placa para ver el estado del cobre y el resultado final.
Papel de Revista
(http://img259.imageshack.us/img259/5779/pcbrvstfinalxa4.th.jpg) (http://img259.imageshack.us/my.php?image=pcbrvstfinalxa4.jpg)
Papel Contact
(http://img209.imageshack.us/img209/6729/pcbcntctfinalwc7.th.jpg) (http://img209.imageshack.us/my.php?image=pcbcntctfinalwc7.jpg)
A simple vista se nota que la placa con papel de revista fue mas debil con el cloruro ya que se pueden ver pequenas manchas que aparecen cuando la tranferencia del toner, tinta o cualquier cosa que se use no se adhieren bien o es una capa muy delgada, mientras que en la placa con papel contact se ve mejor.
Pues bien, al parecer y desde mi punto de vista los dos metodos son muy buenos, cabe recordar que es la primera vez que realizo el metodo con papel de revista tendre que practicar mas para ver si mejoran los resultados.
Cabe senalar que se deben tener los siguientes cuidados al hacer el metodo con papel contact:
- No debes de calentar demasiado la plac a la hora de hacer la transferencia con la plancha ya que puedes llegar a derretir la capa grasosa en la que esta impreso el diseno y el atacador no funciona en estas areas.
- Para quitar el papel contact debes esperar a que se enfrie y remojarla en agua con detergente o despegarla con mucho cuidado, eso depende de ti.
- Cuando imprimas el diseno debes de tener mucho cuidado de no tocar el toner en el papel ya que este no esta adherido al papel sino que solo esta sostenido en el.
Hasta aqui por ahora. No se si me explique, de cualquier forma si necesitan mas detalles por aqui estare.
No sé muy bien a qué papel te refieres... por ejemplo ¿el de los rollos de film transparente adhesivo para forrar libros?
Si ese mismo, creo que en algunas partes tambien se llama "pelicula cristal autoadherible"
Bueno, este tema ha terminado hace mas de cuatro meses, pero mi problema se trata justamente del metodo que explico geckohml, asi que consideré adecuado el reconducir este hilo.
Estoy utilizando el mismo papel que geckohml, el famoso "contact", y la misma impresora que geckohml, Una HP 1020, pero lamentablemente aunque el papel parece muy prometedor, ni siquiera puedo imprimir adecuadamente mi circuito, porque el papel se recalienta y las pistas se levantan del papel mucho antes inclusive de que el mismo salga de la impresora.
Una pregunta para el autor del hilo o para cualquiera que le halla funcionado con este metodo. ¿Han modificado la impresora para lograr que la impresión sea adecuada? ¿Como han configurado la misma? Yo ya probe de imprimir configurandola para todos los tipos de papel y siempre la hoja se recalienta.
¿Algun otro secretillo que no conozca?
Ahora estoy probando haciendolo con transparencias pero creo que obtendria mejores resultados con el papel contact, de todas formas solo son placas para prototipos.
Bueno, espero cualquier consejo que puedan darme. Saludos.
mmmmm :shock: :shock: papel contact en la impresora laser= (rompemos fusor+tiro todo a la mierd...+comprar fusor nuevo+dolor de bolsillo) :D :D :D...
creo q lo mejor y pongo mi firma porque lo he probado, con impresora Samsung ML2010 (toner original) y papel transparencia para laser... logré buenos resultados, ... incluso el papel puedo usarlo una y otra vez ya q soporta olgadamente la temperatura de 180ºC de mi fusor.-
Saludos 8)
Yo me salve de arruinar el rodillo, pero bueno, en el post dice que lo hizo con papel contact y con una HP 1020 y me tire a probar sin medir las consecuencias.
Ahora estoy trabajando con las transparencias, lo unico es que cuando las encarge a compras se equivocaron y me trajeron para impresoras de corro de tinta, aunque funcionan igual pienso que tal vez con las transparencias para laser se logre mejor definicion y transferencia del toner.
Ese papel que se desecha en el Contac es similar al que usan en las charcuterias para envolver las carnes y otros embutidos, pero la parte lisa es un plastico :(
mes has generado una duda amigo PalitroqueZ .... :? :? :?
QUE ES UNA CHARCUTERIA??? :?: :?:
oops, perdón . :z)
Una definición clara sale en la wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Charcutera
al igual que embutidos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Embutido
jaja duda aclarada amigo,... gracias :mrgreen:
Saludos 8)
Gracias a este concejo, pude comprobar que efectivamente el papel que se desecha de el contact sirve y mucho mejor que otros materiales, me tocó hacer la prueba ya que siempre he hecho los impresos con acetato, pero este tipo de transparencia solo se consigue tamaño carta,por lo menos acá en Colombia, por eso me tocó probar con el contact y quedé muy sorprendido, hice tantos ensayos que llegue al punto casi exacto para hacerlo bien con una laminadora, me sorprendió que solo use el agua para enfriar la placa el papel se retiro como si nunca lo hubiera puesto ahi eso si quedando el tuner perfecto en el cobre de la baquela. impresionante :shock:
Voy hacer más pruebas con pistas mucho más pequeñas a 0.363mm que fue las que probé y trataré de hacer un video tutorial para aquellos que aún están indecisos con conseguir una laminadora, que por cierto las que tengo una pequeña y una grande me ha tocado modificarlas para conseguir una temperatura de 170ºC que es la adecuada para el acetato y este papel contact.
que bien marvicdigital
muy interesante la aportación que haces, asi nos sacas de dudas :wink:
Hola Amigos,
Este método de hacer los pcb es el (único) que he usado yo, la primera prueba que hice la publiqué en mi web y se puede ver aquí: http://www.maicas.net/bot/ci.htm Como se ve, serviría incluso para usar con componentes smd.
El papel que uso es el de etiquetas, quitando las etiquetas queda un papel encerado. La impresora la más barata laser que encontré, marca HP. El calor lo aplico con una plancha casera de planchar ropa, y dejo que se enfríe al aire, levantando el papel encerado con cuidado.
