Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: Joga en 01 de Mayo de 2008, 09:16:29
Bueno, pues como dije antes, no tengo a mano un 7805 para los 5 voltios, así que he hecho uno con un LM317 según el esquema del datasheed del fabricante y al que le he añadío un led. He utilizado varias resistencias en serie en vez de un potenciometro, para que sea fijo. Con lo que al introducir una alimentación de almenos 2.5 voltios más que la que queremos consegir (7.5 hasta 20 v) consigo una salida a 5.06 voltios :P. Aguanta más voltios de entrada pero el fabricante no aconseja pasar de 20 por el calor que disipa el LM317. Yo he hecho la prueba en proboard a 7.5v y funciona perfectamente.
¿Que opinais vosotros?
Buen comienzo Joga
Ahora a montarlo y medirlo!!!
ademas del voltaje de entrada tb se debe considerar la corriente que vas a consumir, ya que si se sobrepasa de 1A o si se esta por ese valor el regulador calentará mucho más y necesitará un muy buen disipador
se puede secir que la potencia q consume es la diferencia entre el Vin-Voutt por la corriente de consumo, que si sobrepasa los 20W(creo), que es lo que aguanta el regulador, o si solo esta cerca a ello, calentará bastante
son datos que se deben tener en cuanta cuando el consumo va ser muy extremo
Bueno, pues lo he montado, y he hecho las uniones con cables porque no tengo placas pcb y no he hecho ninguna todavía. Lo he medio y me da un voltaje de 5.00 v, clavados, si los hubiera buscado tan exactos no lo consigo :).
Hola Joga. Muy bien la fuente.
Te aconsejo que le pongas, tanto en la entrada como en la salida del LM317, un condensador de 100nf para reducir posibles interferencias. Y si tienes a mano un condensador bien gordito de alguna fuente en desuso, pon también en la salida del LM, estos ayuda cuando el consumo es grande, el condensador, compensa los picos que se genera.
Gracias por el consejo LeonPic, actualmente tiene uno de 100 nF a la entrada y uno de 1 uF a la salida, cuando pase el circuito a una placa le pondre un "gordito" como dices y algun disipador para el LM317.
