Microcontroladores PIC => Programadores => Mensaje iniciado por: max2005 en 31 de Agosto de 2003, 20:49:00
Buenas... Les cuento recien estoy empezando, arme el programador de http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=215846&foroid=59905
Al encenderlo prenden ambos leds, luego cargo un archivo .hex y cuando le doy grabar, va haciendo todos los pasos (durante los cuales uno de los leds va prendiendo y apagando), sin embargo al verificar me tira este bendito mensaje.
Alguna solucion? He probado darle mas alimentacion al 7812 (30v), le he cambiado el retardo, y tampoco.
Gracias desde ahora
Maxi
max2005...
Jejeje... bienvenido al número que nos une en un momento u otro : error 0000h
Aquí tendrás la solución a tu problema... casi co total seguridad.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=990045&foroid=59905
Un abrazo...
marmatar
Gracias Marmatar, he mirado la info que esta en la direccion y en otras que encontre por el for y vere de poner los 3 diodos 4148, despues te cuento como sale
Maxi
Marmatar: le meti hasta 6 diodos y no logro mas que 12,56v en vpp, que luedo hacer? es la misma tension que tengo a la salida del 7812.
gracias
hola,
eso no puede ser cierto! (a menos que estén en corto lo diodos, o sea malos
revisa el esquemático bien y prueba tus diodos, con un multimetro lo podés hacer, lo colocás a medir resistencia o en modo para probar diodos si lo trae, usualmente en el rango de los 2kohmios,medís la impedancia como si fuera
una resistencia común y corriente y anotás el valor, luego volvés a medir pero invirtiendo las patas del diodo, en una de las lecturas te tiene que dar fuera de rango, circuito abierto y en otra un valor que típicamente es 700.
espero que esto te sirva.
bye
Hola chicos,
Sólo por si las moscas.... en caso de que efectivamente tengas el hardware depurado... y hayas comprobado los dioditos como dice Hexapodo... Una pregunta: estás utilizando el Icprog, verdad?... es que el Icprog tiene un pequeño gran problema: te inicia la secuencia de grabar sin comprobar nada, ni siquiera si hay algún PIC pinchado, y claro cuando luego se pone a leer para verificar ya en la primera dirección de memoria te dice que hay un error....
Y de todas formas el IC prog necesita que le digas qué programador tienes conectado, y a lo mejor has seleccionado uno incorrecto.....
Elena
hola, la tension de entrada en el regulador, tiene que ser por lo menos 3 voltios mayor que la salida.... tu fuente, entrega esa tension?
Norberto
Gracias por las respuestas, ahora me voy a poner con el circuito. les cuento que efectivamente estoy usando el IC porg, lo configure para pic pro 2, y le inverti el MCLR, retardo 10 o cualquiera.
A la entrada del 7812 le mande 30v de una fuente que tengo.
Despues les cuento
Maxi
Asegurate de que el pin del ltp que estes usando para conectar la masa de la pc, este funcioaando adecuandamente.
(yo tuve este inconveniente, y mas alla de eso los, les del programador encendian perfectamente, asi que tomo tiempo llegar a la conclusion)
Hola...
Tengan en cuenta que la tensión de grabación tiene que estar al límite superior, o sea cerca de 14V (sin pasarse , eh)... para lograr eso, poner 3 1N4148 en serie a GND del 7812... eso te dará entre 13,8 y 13,9V... la tensión a la entrada del regulador tiene que ser por lo menos 3V mayor que ésta última tensión... o sea unos 17V.
Un abrazo...
marmatar
