Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: x-ufo en 08 de Mayo de 2008, 12:47:32
Hola:
Antes de nada felicitaros por el foro, me parece magnifico.
Mi pregunta posiblemente os parezca abstante tonta, pero me estoy iniciando y no consigo hacerlo funcionar en condiciones.
Utilizo el CCS y quiero que mi pic 16F876 lea los datos de un inclinometro, tengo todo resuelto, salvo un campo. Os cuento, el inclinometro tiene una salida que solo me proporciona un 1 o un 0, pero no se porque no consigo leerlo, me podriais poner un ejemplo para leer un valor de un pin de un dispositivo? muchas gracias
Bienvenido x-ufo. Aquí te pongo un ejemplo del propio CCS en el que una tira de LEDs se iluminan en un sentido u otro según el estado de un botón.
//// EX_8PIN.C ////
//// This program shows how to use the pins on a PIC12C508/9 or a ////
//// PIC12C671/2 for general I/O. When run, the program will run up////
//// and down the LEDs. If you hold down the push button, the ////
//// program will reverse its direction. ////
//// Configure the CCS prototype card as follows: ////
//// 12C508/671 pin Protoboard ////
//// 1 +5V ////
//// 2 LED 5 ////
//// 3 LED 4 ////
//// 4 Push Button ////
//// 5 LED 3 ////
//// 6 LED 2 ////
//// 7 LED 1 ////
//// 8 gnd ////
//// This example will work with the PCB and PCM compilers. The ////
//// following conditional compilation lines are used to include a ////
//// valid device for each compiler. Change the device and clock ////
//// for your hardware if needed. ////
//// (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS ////
//// C compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, ////
//// reproduction or distribution is permitted without written ////
//// permission. Derivative programs created using this software ////
//// in object code form are not restricted in any way. ////
#if defined(__PCB__)
#include <12C508.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define GP0 PIN_B0
#define GP1 PIN_B1
#define GP2 PIN_B2
#define GP3 PIN_B3
#define GP4 PIN_B4
#define GP5 PIN_B5
#elif defined(__PCM__)
#include <12C671.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT, NOMCLR,NOLVP
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
#endif
void cycle_forward (void)
output_low (GP5);
output_high (GP0);
delay_ms (70);
output_low (GP0);
output_high (GP1);
delay_ms (70);
output_low (GP1);
output_high (GP2);
delay_ms (70);
output_low (GP2);
output_high (GP4);
delay_ms (70);
output_low (GP4);
output_high (GP5);
delay_ms (70);
void cycle_backward (void)
output_low (GP0);
output_high (GP5);
delay_ms (70);
output_low (GP5);
output_high (GP4);
delay_ms (70);
output_low (GP4);
output_high (GP2);
delay_ms (70);
output_low (GP2);
output_high (GP1);
delay_ms (70);
output_low (GP1);
output_high (GP0);
delay_ms (70);
void main() {
setup_counters (RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
// See .h file for other special
// options for setup_counters
#else
#endif
while (TRUE) {
if (!input (GP3))
cycle_forward ();
else
cycle_backward ();
Bienvenido x-ufo! :-)
En el ejemplo de jfmateos2, la parte que lee el valor (si es 0 o 1) es la que está abajo:
while (TRUE)
if (!input (GP3))
cycle_forward ();
else
cycle_backward ();
Eso quiere decir que cuando GP3 (que si ves arriba del código representa a RA3) está en 0 (FALSE), pues al hacer !GP3 (negación) devolverá el valor TRUE y entrará en la función cycle_forward, y pues, de lo contrario (si RA3=1, el resultado será FALSE) entrará en cycle_backward.
La instrucción como ves es input(pin_que_quieres_evaluar);
Esa instrucción te devuelve el estado del pin.
Ok nos leemos! :mrgreen:
