Ariel usa un OPLM234 en modo comparador, puede usar un Relais o Zumbador para avisar que la corriente baja a menos de 10 Voltio como dice MigSantiago cualquier cosas te paso algun Diagrama por ahi de Ejemplo :PGracias STK! Me vendria bien un esquema. En realidad, el "cacharro" a alimentar es un equipo de datos que esta en una torre, a 50 metros del piso. Mas que una chicharra, deberia apagarse en caso de que las baterias se descarguen.
Saludo
bueno Ariel encontre estos y muy interesante, el que yo queria lo tengo por ahi y debo buscarlo, pero si mira abajo del Todos de esta pagina:-/ lo encontre :-/
el Circuito que yo tengo es Similar
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Inversores-cuasisenoidales.html
seguire buscando
Saludo
Hola a todos. Migsantiago, la verdad que se nota que has tocado el tema, muy interesantes tus acotaciones.
Hola Claudio!
Antes que nada, gracias por tus respuestas!
El planteo sería el siguiente:
-Fuente cargando baterías y alimentando circuito de salida.
-Corte de luz, obviamente el circuito sigue trabajando solo con baterías.
-si no vuelve la luz antes, las baterías se irán descargando hasta llegar al umbral de protección, donde las mismas son desconectadas de la carga y no volverá
a ser reconectada hasta tanto no retorne la energía de red.
-Vuelve la enrgía y se reconecta todo.
Aquí tengo varias dudas con respecto a la reconexión, si vuelve la luz, y la fuente alimenta directamente a las baterías:
-¿habrá un pico de corriente que pueda dañar a la fuente o las baterías?
-¿tendrá que tener algo que regule la corriente de la fuente?
-¿Al haber 7 Voltios de diferencia las baterías ne recalentarán?
-¿La carga se deberá reconectar solo cuando las baterías hayan recargado?
otra duda: ¿la carga tiene punto medio en su alimentación? o ¿solo tiene +24 y gnd?
¡Exito al armarlo Ariel! :mrgreen:Prometo fotos de las posibles columnas de humo :)
Ariel yo te decia algo asi,
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/009/index.html
Asi sabra las Face de cargas de laa bateria :P
Un par de cositas Q2 puede ser también un TIP30 ó algún reemplazo similar, los busqué PNP así se puede controlar por positivo y quedan las masas unificadas, ya que vá a trabajar con un circuito de RF.
saludos!!
Editado: agrego el archivito!!
aqui te dejos mas referencia para indicar la Fase de Cargas
http://www.elecfree.com/electronic/led-vu-meter-by-lm339/
saludos!!
Hola Ariel. Muy linda quedó la placa.
Solo un detalle muy importante, en el PCB te quedaron dibujados los rectangulos de las resistencias y te están cortocircuitando algunas PCB
Otra cosa: en la plaquita que estás por armar, le podés regular el LM317 a 26V o 26,5V para asegurarnos que no queme la salida y aparte te vá a cargar las batas lo mismo, aparte a la salida vas a tener un poco menos de tensión gracias a Q2.
y cuando armes la placa conectá la placa a 220V sin la carga de la salida y sin las batas, regulá el preset del LM317 entre 26V y 27V y conectá la carga, luego desconectá la alimentación de 220V y con una fuente variable y un tester los conectás donde irían las baterías, y simulás con la fuente la variación de carga de estas y regulás el preset VR2 para que te realice el corte a los 20V y listo. y si las batas están cargadas conectalas al circuito y Vermut con papas fritas y good show!!!
Todo esto viene a que por ahí si dejan equipos, baterías y cargador en paralelo y no hay ningún problema, ya tendrían el asunto resuelto. :mrgreen:Se me paso esta linea!
1) ¿Estará protegido el cargador para estos casos en que estas cargando una batería y se corta la luz?
No entiendo cual es el problema....no seria equivalente a desenchufar el cargador antes que la bateria esté cargada? En ese caso, lo que haya conectado a la bateria seguiria funcionando con la energia que tenga ésta, y nada mas....¿que se me escapa?
2) ¿la tensión del cargador arruinaría los equipos conectados?
Igual que la 1)... Estoy dormido, no alcanzo a ver el porque (que util estoy siendo con las respuestas!!!!!!! :D )
Eso es lo que pensaba hacer: deajr todo asi. Pero el consumo de los equipos (varios Amperes) me llenan el cul@ de preguntas, vio?
