Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Marttyn en 26 de Mayo de 2008, 16:39:04
Hola! Hace unos dias estoy intentando hacer funcionar los pines RA3 y RA4 de mi 16F648A y no hay manera... Se que el A4 es open drain, y suponia que podia tener problemas, pero no con el A3!
no puedo ni activar un led :(
en cambio si utilizo el A6 o A7 para lo mismo no hay problema...
mire el datasheet y no encuentro nada raro...
si a alguien se le ocurre algo o quieren ver el codigo fuente decidlo.
gracias!
Hola amigo!
¿Tenes correctamente configurados los pines, para que se comporten como I/O?
pues creo que estan bien configurados...
en mi codigo no encontre nada, pero estoy mirando el codigo de la libreria LCD2 y creo que puede estar ahi el problema.
me parece que la libreria me cambia los tris... a ver, si encuentro la solucion lo posteo
gracias
pues si...la cabrona de la libreria "lcd2.c" usa el pin 0, 1 y 2, y las configura como salidas, y aunque no usa para nada el pin 3 y 4, los configura como entrada... :5]
parece que esta todo solucionado.
gracias!
Buenisimo!!! Dentro de todo....fue rapida la solucion :)
buenisimo, si
rapido, no :?
llevo varios dias evitando poner un post y ver si lo podia solucionar yo solo.
gracias aitopes por tu atencion!
salu2
