Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: ertangillo en 02 de Junio de 2008, 16:57:24
hola, ante todo la enorabuena por el foro, tengo el siguiente problema tengo un avisador acustico de semaforo para ciegos para reparar, lleva un pic pero la empresa fabricante le lija la numeracion al pic y no se que pic es, hay alguna manera de identificarlo y si es asi se puede sacar el codigo hex con el ic prog o el picprog800 para programar otro pic para cuando tenga que sustituirlo por averia? me explico mejor, seria identificar el pic es (es de 20 patillas), sacar el codigo, y con este codigo programar otro pic, seria posible?. tengo un t20 el modelo que trae 3 zocalos y el tarjetero. un saludo
No se si con icprog también,pero con WinPic800 puedes identificar el modelo de micro,aunque dependiendo de que pic se trate puede que el te20 no te valga y precises de otro programador.
Si el micro tiene activada la protección contra lectura (cosa probable si tiene la numeración del encapsulado borrada) no podrás extraer el firmware
parece ser que si porque con el ic prog e ido probando todos los pic y no me sale nada, gracias
