Microcontroladores PIC => dsPIC => Mensaje iniciado por: VULCANOLOGO en 02 de Junio de 2008, 21:55:51
Título: TAIT programador serial para DSPICS??
Publicado por: VULCANOLOGO en 02 de Junio de 2008, 21:55:51
Quiero iniciar en esto de los DSPICS. Y tengo una primera duda.....hasta ahora he utilizado el TAIT serial programer (en realidad es paralelo) y me ha funcionado bien con 16F877 y utulizando IC-prog.
Puedo usar el mismo hardware con WINPIC800. O tengo que usar otra hardware...???
Título: Re: TAIT programador serial para DSPICS??
Publicado por: aitopes en 02 de Junio de 2008, 22:36:54
Hola!
TAIT no figura en la lista de hard soportado por Winpic800...aunque quizas sea conocido o compatible con otro nombre.
Saludos!!  :mrgreen:
PD: Deberias borrar el otro post que te quedo incompleto, para que no este repetido....
Publicado por: miltonmc en 03 de Junio de 2008, 03:21:58
el TAIT funciona igual a EPIC, GTP 07, o el polivalente.
Publicado por: VULCANOLOGO en 03 de Junio de 2008, 14:07:39
Gracias....
Aunque ya he solucionado.
He utilizado el programdor PG3B y solamente he cambiado los bits que corresponden al paralelo, con los que manejan las señales del TAIT. Y es de notar en en ICprog el MCLR es VPP en Winpic.
Nos vemos!!!!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: geckohml en 07 de Junio de 2008, 20:29:06
Para programar los DSPics puedes usar el programador JDM, es facil y barato, yo lo uso sin ningun problema, solo tienes que fijarte bien en la configuracion de los pines, por ejemplo no puedes usar el mismo socalo para pics normales y DSPics, tienes que hacer un socalo aparte o poner switches o jumpers, si te interesa puedo poner el esquema del programador que yo uso para programar pics y dspics.
