Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pablo en 05 de Junio de 2008, 22:37:29
Título: ICSP Preguntitas
Publicado por: pablo en 05 de Junio de 2008, 22:37:29
Hola gente.
Quiero probar la simulacion in circuit con un grabador GTP usb.
Estube viendo por la web y vi un par de pdf en donde se ve la conexion. El tema es que lo vi con un f84, en este caso usaba las patas B6 y  B7 para datos.
Preguntitas:
1-Todos los pics usan el puerto B6 y B7, (por ejemplo en que quiero usar es el 18f4620).
2-La otra duda que tengo es con respecto a que se que se pone un interruptor en algun lugar, que no pude encontrar, que sirve para elegir con que tension se trabaja, si la del usb o la externa. La pregunta concreta es, el interruptor, exactamente donde va? Es necesario?
3-Cuando uno graba, el MCLR va a masa?
Espero alguien pueda ayudarme.
Muchas gracias.
Pablo
Título: Re: ICSP Preguntitas
Publicado por: Nocturno en 06 de Junio de 2008, 02:37:51
Hola Pablo, aquí tienes un diagrama de la conexión genérica ICSP entre el programador y el PIC.
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/Pic_dsPIC_ICSP.pdf
No todos los PIC tienen los pines de programación en los mismos sitios. Por norma general tienes que buscar los pines llamados MCLR, PGC y PGD. El que tú indicas los tiene en los pines 1, 39 y 40 (coinciden con B6 y B7 también) pero no siempre es igual.
El interruptor que comentas es el jumper que hay en un lateral del programador, en la parte opuesta al led rojo. Si lo que quieres es que tu programador alimente todo tu circuito, tendrás que poner el jumper en los pines de la derecha. Si lo que quieres es que tu programador sólo alimente al PIC que va a programar en el momento de la programación, en los pines de la izquierda.
El MCLR no va a masa, a ese pin hay que conectarle el Vpp que viene del programador.
Publicado por: pablo en 06 de Junio de 2008, 14:38:29
Ok, gracias por la respues.
Este pdf lo habia puesto y de ahi mi duda de que si en todos era la pata B6 y B7. Pero ya quedo aclarado.
Encontre en la web este link del foro viejo en donde me quedaron tambien algunas cosas claras y en donde creo que eras uno de los que lo explicaba.
Lo dejo como para cerrar el post, porque esta todo explicado.
http://todopic.mforos.com/59905/4422331-duda-conector-icsp/
Muchas gracias.
Abrazo
Publicado por: jfh900 en 08 de Junio de 2008, 20:01:44
¿Por qué no pones la dirección al post del foro nuevo?:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=1764.0
