Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: Javicho en 11 de Junio de 2008, 20:38:18
Saludos:
Alguien sabe un método eficiente para desoldar integrados smd's? o tal vez existe alguna maquina especial para hacerlo y donde comprarlo en caso exista? Tambien quisiera saber algun método para soldarlos de un solo tiro.
Javicho.
Hola!
Hace no mucho vin un par de explicaciones con buenas fotos en www.servisystem.com.ar .No teng el link exacto, pero no te va a ser dificil encontrarlo. :)
EDITO: Lo tenia en @Marcadores@. Aca esta! (http://www.servisystem.com.ar/smd1.html)
Gracias por el dato lo revisaré y lo probaré.
Javicho.
Encontré dos videos para desoldar con dos tecnologías diferentes a ver que opinan:
Tecnología 1:
Tecnología 2:
Luego de meditar creo que me quedo con el 2do, alguién sabe donde se consígue este equipo y su costo?
Javicho.
Buen dia, saludo a todos los integrantes del foro.
Esa estacion la puedes comprar en la siguiente tienda : http://www.howardelectronics.com/jbc/jbctools.html
Algo mas economico pero efectivo, aca: https://store.sra-solder.com/
Espero que te sea de utilidad.
Saludos: elgocho075
caracas-venezuela
Gracias revisaré los links
Javicho.
A modo de comentario, a mi resulto muy útil usar flux en el integrado a desoldar luego lo lleno bien de estano (le hago una gota grande entre todos los pides) y por último con una pistola de aire caliente y una pinza de depilar retiro el integrado. es un metodo puy practico.
Una consulta sobre el tema, quiero desoldar un Thiristor de un arranque suave siemens y me es imposible ablandar el estaño y desoldarlo, ¿alguien me podría dar una mano con esto?.
Muchas gracias
